e38 ei käivitu!!
Postitatud: 07.09.2013 07:57 26
tere,
juhtus siis selline intsident, et hakkasin masina puldil siis nuppe vahetama aga pärast kokkupanekut ei läinud midagi täpselt paika ja see punane tuluke ei vilkund enam aga nuppe sai korduvalt vajutatud, mistõttu peale seda kui uuesti sai lahti ja kokku pandud hakkas tuluke vilkuma aga uksi lahti kinni enam ei pannud aga tööle auto läks. Autol on aga veel üks immo peal, millega sai uksi lukku panna. Nüüd see tähtsam osa nimelt võtsin siis aku maha, et laadima panna ja tagasi pannes starter mootorit enam ringi ei ajand, süüde kõik läheb sisse aga mootorit ringi ei aja. Olgu öeldud veel see, et enne seda sai 4.0 vahetatud 3.0 vastu aga peale vahetust toimis kõik ilusti. masin siis 95aasta väljalase e38. Ehk oskab keegi midagi soovitada, või teab milles probleem.
Ette tänades!!
Ain
Ette tänades!!
Ain
