Tere, kirjeldaks siin siis enda e38 automaatkasti probleemi. Nimelt teeb automaatkast tugeva jõnksu kui panen tagurpidi käigu sisse, aga seda tugevat jõnksu ei tee kast alati tagurdades. Aga "drive" asendis toimib käigukast sujuvalt, ei mingieid jõnkse ega anomaaliaid. Põhja alt vaadates nägin et kast on kergelt õline.
Tänud ette!
Bmw 740i 96 a. automaatkasti probleem
- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Re: Bmw 740i 96 a. automaatkasti probleem
Kontrolli õli taset.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Leeked v6id ka ju eemaldad ,muidu j'aadki lisama seda 6li.
Kindlasti tasub kõrvaldada lekked. Olen siin teiste inimeste käest kuulnud ka seda et viga ei pruugi üldse kastis olla vaid tegemist võib olla diffri lõtkudega või siis on tagasilla suured puksid läbi aga uuel nädala saan kontrollida ja selgub mis täpsemalt.
Kuidas sa diffri lõtku diagnoosid?
- Iepa
RIP86 kirjutas:Kindlasti tasub kõrvaldada lekked. Olen siin teiste inimeste käest kuulnud ka seda et viga ei pruugi üldse kastis olla vaid tegemist võib olla diffri lõtkudega või siis on tagasilla suured puksid läbi aga uuel nädala saan kontrollida ja selgub mis täpsemalt.
Seda tunneb ju salongis istudes,kas on kasti või difri või muu puksi viga
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Tagurpidi käik vajab rohkem õli, kui edaspidised käigud, seega üldjuhul on viga õlitasemes.
