96 aasta 728 142 kw kütuse kulu
Postitatud: 28.10.2013 17:51 45
Postitas syl81
tere,rahuliku sõidu juures linna keskm kütuse kulu 18l/100km...on see nom?kui ei milles võiks proble olla.ps lambdad kontrollitud ja töötavad?!
Re: 96 aasta 728 142 kw kütuse kulu
Postitatud: 28.10.2013 21:35 52
Postitas Bimmer850
Ei ole.
Torud ei leki kuskilt?
Edasi läheb normaalselt?
Tuleks arvuti taha ühendada ja vaadata, kas on mingeid vigu.
Postitatud: 29.10.2013 18:59 08
Postitas Alari.
õhulugeja peetis..vaakumid vigased jne.
Millest järeldad ,et lambad terved? Ise just neid kahtlustakski.
Mine käi pädeva diagnostikujuures ja saad ka kiire vastuse.
Postitatud: 29.10.2013 20:23 06
Postitas senator153
Minu oma võtab praegu keskmiselt 10 sajale sama mootor , ennem kui ta sain oli 7 keskmine ja maanteel ei võtnud üldse palju aga nüüd mootor lonkab hommikuti soojast peast hirmus vibra sees kui mootor käib ja arvuti ei näita mitte midagi
Postitatud: 29.10.2013 20:48 32
Postitas tramtram
sinu auto vist liikus tuule jõul?
Postitatud: 30.10.2013 17:18 37
Postitas senator153
Väike parandus se seitse oli siis kui mul pikad otsad tööle oli
aga nüüd võtab ikka kuidagi kole palju aga mu jutu iva oli see et pane või põlema auto ja vaata arvutist mis viga on kuid ei näita midagi . Mul auto kõrval seistes kuuled et mootor ei käi üldse ainult hüppab peal aga diagnost näitab et kõik on korras ja ei ole mingi keldri diagnostika vaid korralik tehnika ja korralik töökoda
Postitatud: 30.10.2013 18:56 59
Postitas Alari.
Selle pikaotsa jutupeale küsiks teema algatajalt,et ega sa juhuslikult korraga max 5km otsi ei tee?
Kui jah siis see kulu polegi väga hull.
Postitatud: 10.12.2013 01:01 36
Postitas tfk
aga tegelikult mis selle 728 kütte kulu norm oleks? kas selle mootoriga e38 on mõtet soetada?
Postitatud: 10.12.2013 09:50 29
Postitas wloom
minu omal näitab keskmiseks 10.6 ja maanteel olen saanud 7.6 kui nüüd komput uskuda.minu arust on normaalse kütusekuluga ja piisava minekuga mootor.
Postitatud: 10.12.2013 11:10 15
Postitas sigaelmar
Kui arvestada, et 740 võtab maanteel 8 ja keskmiselt 12 aga läheb oluliselt paremini edasi, siis mina küll rahul poleks
Postitatud: 10.12.2013 19:03 31
Postitas pancho villa
kogu aeg nööri otsas liigume jah?
Postitatud: 10.12.2013 19:49 52
Postitas allanasi
See 10,..on väga reaalne kulu 728 kohta maanteed linna ja seismisi .. enda arust on see 2,8 mootor küllaltki ökonoomne
sama jutt 4,4 mootori kohta keskmine 13,.. ja peale
tean rääkida , sest omanud mõlemaid
tartu piires
Postitatud: 10.03.2014 14:21 32
Postitas AnnikaS
Ei tea mis teil toimub, meie oma võtab 8 l /100 (e38 728i 97 a.)
Postitatud: 12.03.2014 12:37 49
Postitas Stroke
Talvel maanteel naelrehvid 8 ja linn 13-14
Postitatud: 15.03.2014 11:14 35
Postitas HelarA
Maanteel 6l kuni 6.5l ja linnavahel keskmine pm 12 . Ostes oli maanteel 12 ja linnavahel 18+ liitrit.
Postitatud: 15.03.2014 14:26 17
Postitas martin471
Soovitan kompuutri näitu mitte uskuda. Enda E38-l näitas ostes kompuuter 1,8l väiksemat kütusekulu, nüüd näitab täpselt, kuna sättisin mitu korda varjatud menüüst kütusekulu koefitsenti. Isiklikult mingeid imeväikeseid numbreid enne ei usu, kui täispaagiga reaalset kulu kontrollitud ei ole...
Postitatud: 15.03.2014 18:37 30
Postitas jargo
kuidas te selle maanteekulu nii alla saate?
mul pmst sama mootoriga e36,kuid maanteekulu alla 7,6 pole saanud.Ise veel arvasin,et vabsee öko
Linnas võtab ka mul 11-13l sajale!
Maanteekulu on muidugi ka möödetud paak täis-paak tühjaks ja jälle täis meetodil.
Siin mõni 2,8 võtab maanteel vähem kui pooled bmw diislidki!
Postitatud: 15.03.2014 19:18 59
Postitas martin471
jargo kirjutas:Siin mõni 2,8 võtab maanteel vähem kui pooled bmw diislidki!
Jah, täpselt nii, aga seda ainult kompuutri näidu järgi
Tehase poolt etteantud kütusekulunäitajad on saavutatud ideaaltingimustes, seega originaalseadega neist väiksemaid näite ei ole juba põhimõtteliselt võimalik saada. Sinu E36 numbrid on täiesti reaalsed ja usutavad.
E38 manuaalkastiga 728 tehasepoolsed kütusekulu näitajad on järgmised: 14.3/7.6/10.1 l/100km urban/extra-urban/combined.
Automaadiga: 17.2/7.9/11.3 l/100km urban/extra-urban/combined
Postitatud: 16.03.2014 11:45 25
AnnikaS kirjutas:Ei tea mis teil toimub, meie oma võtab 8 l /100 (e38 728i 97 a.)
vau, see on vist väga heas korras (paremas, kui tehaseväravast välja veeredes) ja super osava juhiga 728! spritmonitoris ei saa pea ainult 130kmh piiranguga prantsuse kiirteel sõitnud auto ka nii madalat kütusekulu! ja see on seal kõige ökonoomsem! braavo!
