Mure BMW 740 Diisliga
Postitatud: 19.11.2013 19:40 44
Postitas mylifebelife
Tere, äkki kellelgi siin viibijatest on olnud sellist probleemi sellise bmwga 740d 180kw aastaks 2000.
Nimelt on probleem selles ,et õli ronib tosooli sisse.Tosool aga õli sisse ei roni. Kas on plokikaane tihend ära või võib seal mingeid vigasi veel olla mida ennem tihendi vahetust kontrollida?
Äitah!
Re: Mure BMW 740 Diisliga
Postitatud: 19.11.2013 23:06 52
Postitas LanseX
Kaanetihend kui peale vahetust ikka lekib siis kaas kõver
Postitatud: 21.11.2013 13:53 59
Postitas eero
E38-l on mootorijahutusradiaatorist eraldiseisev kastiradiaator. Ei saa hästi kastiõli jahutusvedeliku sisse saada.
Postitatud: 21.11.2013 14:02 49
Postitas eero
Tõenäoline.
Postitatud: 21.11.2013 15:09 32
Äitah tarkade vastuste eest
Postitatud: 22.11.2013 10:40 20
Postitas martin471
Proovi see õlijahuti radikas võimalikult kiiresti ära vahetada ja peale selle vahetust pese ka jahutussüsteem korralikult läbi (soovitavalt mingi õli lahustava ainega, ntks tööstuslik põrandapesuaine). Jahutussüsteemis olev õli ei tee absoluutselt head kummilõdvikutele ja tihenditele, halvemal juhul lööb varsti radika lõdvikud lõhki.
Postitatud: 26.02.2014 17:34 08
Postitas ollo
Tere!
Kui ütleks nüüd, et need osad on vahetatud, osad tihendid jne.
Siis millega nüüd läbi pesta, et jahutussüsteem puhtaks saada?
Eelmises postis, et "tööstuslik põrandapesu aine", Oli poes suht suur mõiste.
Postitatud: 26.02.2014 18:31 38
Postitas martin471
ollo kirjutas:Tere!
Põrandapesuainet soovitasin selleks, et olen seda ise jahutussüsteemi puhastamiseks kasutanud ja see toimis. Mina ei olnud muidugi esimene, kes sellega eksperimenteeris. Raske on nüüd öelda, mis ainega tegu oli, kindlasti on neid väga palju erinevaid.
On olemas ka näiteks selline aine
http://www.t-puhtax.ee/et/dp-1000-0
Sellelt samalt lehelt võid ka muid analooge leida. Oluline on lihtsalt see, et aine oleks õli lahustava toimega, metallidele väga liiga ei teeks ja ei vahutaks. Soovitan osta 5l kanistri, kuna jahutussüsteemi tuleb mitu korda pesta, seni kuni süsteemist enam halli vett välja ei tule. Kui halli vett enam ei tule, lase mõned korrad ka puhas vesi seest läbi ja alles pärast seda pane jahutusvedelik sisse.
Eks see pesu võtab küll aega, aga mootori edasise tervise huvides on see vajalik töö.
