Kus võivad olla e38- kaitsmed?
Postitatud: 11.02.2014 18:42 14
Postitas eleanor666
Et siis täna sattusin olukorda kus makk lülitas ennast välja ja voolu sees pole ....kontrollisin üle kapotti all olevad kaitsmed väikses karbis + makil , kõik on terved !....milles võib asi olla ?
Ehk on keegi sellise momendiga kokku puutunud ? oleks väga tänulik kõikvõimaliku info eest !
Re: Kus võivad olla e38- kaitsmed?
Postitatud: 11.02.2014 18:45 17
Postitas Caspar
Tere.E38'al peaks vist olema ka kindalaekas kaitsmed,nagu E46'el.
Postitatud: 11.02.2014 18:46 34
Postitas eleanor666
Tere , kas te mõtlete bardatšoki all ?
või rooli all olevas taskus ?
Postitatud: 11.02.2014 18:47 43
Postitas Caspar
Kindalaeka üleval täpsemalt,võinoh..teed lahti ja siis seal laes nagu.
Võid igaksjuhuks ka pagassi vaadata,aku juures peaks vist ka olema midagi.
Postitatud: 11.02.2014 18:48 37
Postitas eleanor666
lähen huviga uurin kohe
Postitatud: 11.02.2014 19:01 02
Postitas Donald
Kui kindalaekas ja mujal kõik terve on, siis ..
RADIO FUSE: There is a 10A fuse behind the radio. This may need replacing if your radio doesn't work.
Postitatud: 11.02.2014 19:16 17
Postitas TarmoV12
Kindalaeka taga pole midagi peale paari relee ja käigukasti aju jms. Teine kaitsmeboks on pagasnikus aku kohal katte taga.
http://www.bimmerboard.com/members/WTH/BMWFUSES.pdf
Postitatud: 11.02.2014 19:36 48
Postitas LatsRist
E-38 kaitsmed on kapoti all ja pagasiruumis aku kohal katte taga-kindalaekas ei ole mingeid kaitsmeid!Olenevalt auto varustustasemest võib probleeme olla mitmeid-erinevatel plokkidel,moodulitel(navimoodul,videomoodul,raadioplokk,võimendi) võib olla ka oma eraldiseisev kaitse milleni jõudmine eeldab pagasiruumis vasakus tagatiivas omajagu lammutamist.
Postitatud: 11.02.2014 20:24 11
Postitas eleanor666
Suured tänud kõikide abivalmis foorumlastele , probleem on edukalt lahendatud .Valge 25 A , kaitse oli läbi mis asus bagažnikus , paremas aku karbis ...(üleval) !
