BMW e38 abs-i anduri vahetus.
pets365
Peamine sõiduk: bmw 740i
Postitus Postitas pets365 »
autoks on bmw e38 740i 1995a ja mure selline et vahetasin autol tagumist ratta laagrit ja abs-i anduri üks juhe sai kannatada. lappisin küll juhtme ära aga andur enam ei toiminud. nüüd ostsin uue anduri ja vahetasin ära aga ei toimi ikka. Äkki keegi oskab anda nõu et mida peaks tegema või vaatama või kas seal annab midagi valesti panna?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW e38 abs-i anduri vahetus.
Postitus Postitas arnis »
Mis firma laagri panid? Uus/kasutatud laager? Palju maksis kui firmat ei tea.
Juhe läheb tavaliselt katki pistku sees lausa, mitte sellest väljaspool.
pets365
Anduri panin ikka uue. 48 eurot maksis firmat ma enam ei mäleta.
pets365
Laagri firmat ka ei mäleta enam see oli paar kuud tagasi kui sai vahetatud. Panin ikka uue laagri. Laager maksis 35 euri.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
B grupi laagritega ca 30% juhtudest ei hakkagi enam abs tööle.Kuna andur ei suuda sellepealt enam andmeid lugeda,magnetvöö liiga madal vms....
pets365
Ühesõnaga siis peaks ostma A varuosa laagri ja ära vahetama jah? Mul peale absi ei loe kiirust ka ja veojõukontrolli ka pole aga seda nagunii pole kui abs puudub.Kui alguses auto käima panen siis kõik asjad olemas. Kui hakkan sõitma siis veel ka olemas aga kui vähe rohkem lappi annad viskab tuled põlema armatuuris.
arnis
Proovi alustuseks mõnd kasutatud A-laagrit, odav ja saab teada,
kas probleem on laagris.
Diagnost annaks ka vihjeid, aga Viljandi kandis raske odavalt teha.
pets365
Viljandi kandis suht raske jah odavalt läbi ajada. Aga tänud teile heade soovituste eest. Ja äkki kellelgi on pakkuda kasutatud A varuosa laagrit?
