E38 veateated
Postitatud: 09.04.2014 21:12 45
Postitas ak123
Tervist.
Oskab äkki keegi aidata seda lahendada.Nimelt lööb koguaeg teateid,et rücklicht prüfen - tagatuli, nebellicht prüfen - udutuled,aga tuled põlevad ilusti.
Re: E38 veateated
Postitatud: 09.04.2014 23:39 55
Postitas Maddog001
Kas sul on led pirnid ?
Re: E38 veateated
Postitatud: 09.04.2014 23:47 47
Postitas ak123
Ei ole led.Tavalised pirnid on.
Re: E38 veateated
Postitatud: 10.04.2014 18:28 06
Postitas Alari.
Tagatuledel tuleks liivapberiga pirnipesa klemmid puhtaks nühikda ja pingutada,nii et pesad ei loksuks.
Udukatel samuti pirnikontakt udutuleraami külge puhtaks.
Isegi maadlesin samamurega mõndaaega.
August läbisõites lõik kõiksugu veateated ette ja nii,kui tuled sisselülitasid siis veateade kadus.
Põrutusega kadus korraks kontakt ja sellest piisas,et märku anda vigasest pirnist.
Ehk on abi.
Re: E38 veateated
Postitatud: 10.04.2014 19:48 35
Postitas ak123
Tänud.
Eks tuleb siis sama töö ette võtta,ehk aitab.
Re: E38 veateated
Postitatud: 10.04.2014 22:31 34
Postitas mel1
ak123 kirjutas:Tervist.
Oskab äkki keegi aidata seda lahendada.Nimelt lööb koguaeg teateid,et - tagatuli, nebellicht prüfen - udutuled,aga tuled põlevad ilusti.
rücklicht prüfen = TAGURAMISE TULED ülevaadatata
Re: E38 veateated
Postitatud: 15.04.2014 15:22 48
Postitas arnis
Samm number 1:
Mine poodi, osta uus paar pirne, vaheta mõlemad tagurdustuled ära.
Samm number 2: Kontrolli, et pirnipesad ei ole räpased/oksiidi täis, sama tee
ka tagatulede pistikutega ja pesadega
Samm number 3: kui ei aidanud, kirjuta, mõtleme edasi
Re: E38 veateated
Postitatud: 15.04.2014 19:08 50
Postitas ak123
Sai kõik nüüd ära puhastatud ja nüüd ei mingeid veateateid enam.TÄNUD.
