E65 Driver restraint
Postitatud: 20.11.2014 18:08 40
Postitas Matis535
Tervitused ,sai soetatud siis 735 2002a
ja täna siis kolmas päev see auto ning pidurdasin järsult aeglasel kiirusel parklas,
lõi põlema järgmise tulukese mis kujutab airbagi ning ütleb, et
"Driver restraint system fault" teab keegi kuidas seda viga eemaldada või millega üldse tegu?
Re: E65 Driver restraint
Postitatud: 20.11.2014 19:20 57
Postitas Lauri.r
Matis535 kirjutas:Tervitused ,sai soetatud siis 735 2002a
nu tuleks teha diagnostika nt inpa abil ja siis saab probleemile jälile...
ise olen saanud omalkäel kõik probleemid lahendatud inpa kaasabil.
driver restraint system vead ei kustu iseenesest ära ja tuleb kustutada arvutiga, kõigepealt tuleb muidugi vaadata mis viga on... ja saada teada mis seda põhjustas.
ja probleem on siis kui viga tagasi tuleb peale kustutamist;)
seda viga võib mis iganes põhjustada, istmematt, mingi airbagi pistiku halb ühendus jne
Postitatud: 21.11.2014 18:24 00
Postitas Matis535
Ühesõnaga tuleb viia mingi asjaliku gelase kätte kellel antud seade olemas ning teab mis teeb
Tänud
