E65 2002 heliga probleeme.
Postitatud: 03.12.2014 16:18 44
Postitas janek227
mul seline viga et uks kõlar ees vasakul ainult töötab ja ülejäänud ei tööta mingit heli tule kuskilt veel hästi vaikselt.Selline tunne et ainult supokad vaikselt ja siis esimene vasak mängib normaalselt
Oskab keegi aidata.
dr46724 winkoodi lõpp
Re: E65 2002 heliga probleeme.
Postitatud: 03.12.2014 17:46 28
Postitas Hiis
Kus kandis asud ?Kui Tallinnas siis saan anda kont.nr kes oskaks aidata.
Postitatud: 03.12.2014 18:13 14
Postitas janek227
Pärnus
Postitatud: 03.12.2014 22:44 32
Postitas TarmoV12
Kas sama probleem on nii raadio kui CD puhul?
ASK unit (CD-mängija keskkonsoolis) toidab esimesi kõlareid, helivõimendi tagumisi ja supakaid põrandas. Vast võiks teist ASK'i proovida korra külge, kas läheb paremaks.
Postitatud: 04.12.2014 17:51 05
Postitas janek227
vahet pole jah kas cd või raadio,ikka yhtemoodi.Vahetasin selle ära
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=25" onclick="window.open(this.href);return false;
aga ei muutnud midagi.
Postitatud: 04.12.2014 20:40 12
Postitas sippar
Minul 2002 e65 oli sarnane mure,ja vahetusse läks pagassis vasakul pool katteall olev prologic 7 karp.
Postitatud: 04.12.2014 21:19 59
Postitas TarmoV12
Sellel autol ei ole vin-i järgi Logic7 võimendit. Kuna tavavõimendit on teema algataja proovinud juba vahetada, siis jääb üle ikkagi ASK e. cd-mängija.
Logic7-ga autodel on see plokk pagasnikus tihti probleemiks küll, aga kui on võimendi viga, siis jäävad eesmised kõlarid "ellu".
Postitatud: 05.12.2014 12:15 43
Postitas janek227
pagasnikus mul jah pole rohkem mingit võimendit.ok pean siis ära proovima cd mängia ära vahetama.
Postitatud: 13.12.2014 21:20 59
Postitas A.Karro
Minuteada on asi järgmine. ASK toidab kõlareid esiuste sees ja taga akna laual. Pagassis võim toidab center kõlarit ees, tagumistes ustes olevaid ning suppareid esiuste all. See jutt kehtib Logic 7 kohta.
Nii võim kui ASK on ilusti remonditavad. Endal ja mõnel tuttaval üldiselt mõlemad moodulid ära remontinud. Netis ringlevad ka kitid kus trükiplaadiga valmis tehtud uued kivide komplektid...toimivad.
Ainult kui pole kindel täpse jootmise kunstiga siis palun ise mitte üritada, omast käest võin öelda et jube kehva on ära retsitud plaadile hakata asju jootma.
Ilma logic 7ta ei oska kommenteerida, kuid ASK on ikkagi sama ning toidab samu kõlareid ma usun, kusagil peaks olema siis supparite võim.
Postitatud: 02.10.2015 18:48 51
Postitas janek227
nüüd siis ei toimi esimene kõlar mis töötas järsku hakkasid subokad ned kaks mis istmete all tööle.oskab keegi aidata
Postitatud: 14.10.2015 09:50 17
Postitas caspar2009
Mul ka mure heliga. Ask korra remonditud, mille tagajärjel ärkasid tagumised tagaklaasi all olevad kõlarid ellu. Hetkel käib mingi aja tagant kõlaritest läbi häiriv klõps. Samuti ei mängi raadio iga kord. Istme all olevad supakad ei löö supaka väärilist bassi. Kas viga logic7 võimendis???Oskab keegi tallinnas aidata???
Postitatud: 16.10.2015 22:45 08
Postitas Hiis
Tallinnas Kauba tn .gaarazi poksides peaks tegutsema inimene kes neid heli prob lahendab. Oled sa kindel et sul pagassis k6ik seadmed ilusti kuivad ja kuskilt vesi peale ei tilgu jne.Tagumise klaasi allumine tihend on kortsus siis v6ib vabalt igasugu teid pidi see vesi sina seadmetani j'6uda .
