E38 Käigukasti anomaalia
Postitatud: 19.01.2015 19:26 43
Postitas KGMK
Tere, e38 2,5tds käigukast nagu ei vaheta käiku, koguaeg oleks 1sama käik, 100-ga sõites pöörded ca.2700. Ja hakates nullist minema siis ei saa aru et käiku vahetab. Samas pannes manuaalselt 2.käik võib sõita ka samuti sajaga ja pöörded ikka samad, teiste käikudest sama asi . Algul tegi kunagi ka 1korra nii aga siis hakkas millalgi tööle ja nüüd teeb jälle ja enam iseenesest korda ei lähe. Kui võib olla mingi seos siis ei tööta ka vahepeal spidokas, ei saa nagu kontakti, august läbi pannes hakkab vahel tööle. Segane jutt aga ehk keegi oskab aidata.
Re: Käigukasti anomaalia
Postitatud: 19.01.2015 20:15 26
Postitas ooDDoo
Kast on avariireziimis ja kolmas käik on sees koguaeg.
Postitatud: 19.01.2015 20:27 44
Postitas KGMK
Okei, aga kuidas on maha oleks võimalik saada ja millest tingituna ta avariireziimi minna võib?
Postitatud: 19.01.2015 20:37 57
Postitas ooDDoo
Kuna sa esialgu selle pealegi ei tulnud, et kast avariireziimis siis vii parem kellelegi vaadata kes midagi teab ka.
Postitatud: 19.01.2015 20:38 57
Postitas KGMK
Lisaks oskab keegi ehk öelda kuidas kapott oleks võimalik lahti saada, tross kõik liigub aga lahti ei tule? Tänud vastamast
Postitatud: 19.01.2015 20:39 57
Postitas KGMK
ooDDoo kirjutas:Kuna sa esialgu selle pealegi ei tulnud, et kast avariireziimis siis vii parem kellelegi vaadata kes midagi teab ka.
Käis peast läbi küll avariireziimi mõte.
Postitatud: 19.01.2015 20:51 38
Postitas KGMK
Sain hetkel avariist maha tegin käigukasti seadete reseti, eks näis kauaks püsima jääb.
Re: E38 Käigukasti anomaalia
Postitatud: 21.01.2015 13:43 05
Postitas KGMK
Panin süüte sisse ja hoidsin gaasipedaali 30sek all, peale seda käima. Imestan ise ka, aga avariist maha ta igaljuhul läks. Diagnosti ega muud ei saa teha kuna kapott kinni ja pole olnud aega sellega tegeleda.
Postitatud: 05.02.2015 21:09 11
Postitas Heix
Kuno_T kirjutas:Avariist läheb maha elektriahelate korrasolekul pärast süüte välja keeramist 10-20 s. Järelikult on kuskil halb ühendus, mis sellel hetkel ühendust andis. Kõige tõenäolisemalt nöögib kasti pistik. Muu posimine ei puutu asjasse.
Siit järgmine küsimus-kas kasti pistik puhastada selleks ettenähtud ainetega või on tarvis seda vahetada?
Postitatud: 07.02.2015 18:07 39
Postitas HannesT
Küsin vahele, et kas on võimalik e38 730d kasti aju settinguid sättida selliseks, et D asendis läheks kohalt teise käiguga ja ainult S või järsult startides paneks esimese?
Postitatud: 07.02.2015 20:11 30
Postitas HannesT
Ei usu, et on keegi selline maailmas olemas, kes seda ära ei tunneta. Puust ette tehes, siis + ja - funktsiooniga saab ka proovida nende erinevust kohaltvõtul. Seega küsin uuesti.
