E65 airbagid lahti
Postitatud: 15.02.2015 19:53 33
Postitas Sonykson
Tervist, juhtus siis selline asi, et e65-le vastu stanget pisike müks :lol: ning nüüd siis lendasid esimesed bagid välja.
Küsimus mida tuleb ära vahetada?
Armatuur , roolibag ja kõrvalistuja bag on selge, et tuleks vahetada :)
Kas mingeid andureid veel ?
Hetkel annavad ka turvavööd vead ette.
Re: E65 airbagid lahti
Postitatud: 15.02.2015 22:12 18
Postitas arnis
Auto käivitub? Kui ei, siis plussklemmi paugutaja.
Turvavöö pandlad liiga sügaval, kuna ka need on paugutanud.
Anduritega pole midagi viga, aga arvutiga vaja tööd teha küll.
Postitatud: 15.02.2015 22:31 40
Postitas Sonykson
Plusskleemi lõi jah ka lahti, selle lükkasin kokku et käima saada, ühesõnaga tuleks siis vahetada ka mõlemad turvavööd ning siis plusskleemi paugtaja ja peale seda siis arvuti järgi ning vead kustutada.
Hetkel pilti ees pole kuid kas selle pluss kaabli paugutaja saab eraldi järgus vahetada või tuleb kuskilt maalt kaabel katki teha?
Postitatud: 15.02.2015 22:34 59
Postitas arnis
E39 ajast on netis video, kus ostetud remontkomplekt, mis sisaldas
endas jupike kaablit. Sealt aga tõmmati kaabel minema ja uus värske
läikiva pinnaga osa pressiti auto omaga kokku.
Muidugi on vaja pind ideaalselt teha eelnevalt poleerimisega.
Kasutatud padrun peaks ka päris okei olema, peaasi et kontakt
oleks eeskujulik.
Postitatud: 18.02.2015 18:39 27
Postitas arnis
Kuno_T kirjutas:
Tahan teada, kuidas poleerida juhtmekiude?
Juhtmekiud ei ole see, mis paugu ära teeb. Kahe tüvikoonuse pind vaja ilusaks teha.
Postitatud: 19.02.2015 01:18 38
Postitas arnis
Keermega? Mis aasta mis mudel?
Postitatud: 01.03.2015 21:37 51
Postitas Sonykson
Nii nüüd mul airbagid vahetatud ning armatuur ka, kuidas ma airbagi tule ära saan kustutatud, kas lihtsalt aitab kui arvuti järgi ning vead kustutada või tuleb midagi kodeerida uuesti?
Postitatud: 01.03.2015 22:12 42
Postitas A.Karro
No lase vead ära kustutada ja kui mingi viga püsti jääb tuleks juba koodipõhiselt vaadata. Juhul kui SIM moodul pole uisku põõsa visanud siis peaks vigade kustutamisest vist piisama.
