Hei buumerid,
Äkki oskab keegi tore inimene mind aidata? Mure selline, et elektroonikal on mingi kala. Ma toon siia mõned üksikud näited, sõidu ajal lähevad salongi tuled põlema või siis hakkavad vaikselt plinkima, mitte kiiresti vaid sujuvalt....pardakompuuter, mitte spidomeetri juures vaid mis asub keskel, ei tööta vahel, pime pilt on seal aga need millega saan reguleerida soojust ja tuult töötavad. Vahel isegi kojamehed lakkavad töötamist või aknad aga need mitte kõik korraga ei lakka tööd tegemast vaid korda mööda nagu. See jama hakkas mul eelmisel aastal juulis pihta aga talve saabudes oli kõik nagu korras jälle, nüüd kui ilmad soojemaks läksid hakkas see pull jälle pihta. Muideks siin asjaloo juures on mõned tegurid ka mis võisid neid soosida, esiteks eelmisel aastal ühelsuviselpäeval jäi mul ööseks katuseluuk lahti ja tol ööl pidi loomulikult vihma ka tulema ja korralikult, et oli sees ikka väga korralikult märjaks saand. Aga kõik asjad töötasid korralikut, peale seda jama, elektronika vingerpussid hakkasid toimuma alles paari nädala pärast. Ja teine tegur võis olla see, et sipelgad olid auto kapotti alla teinud pesa ja see pesa oli kaitsmebloki juures kuskil peidus, ma muidugi lasin neile sipelga mürki peale pihustiga, äkki see tegi mingi jama elektroonikaga? Pikk tekst tuli aga sai kõik üksipulki lahti seletatud, äkki keegi sellise asjaga kokku puutunud ja oskab nõu anda?
E38 728 1998.a probleem auto elektroonikaga
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: E38 728 1998.a probleem auto elektroonikaga
Tekib tunne nagu ei saaks massi korralikult ja otsiks seda siis krt teab kustkaudu. Vaata igaks juhuks kere külge minev massi juhe üle. Kui sellest abi pole, siis aitab juba diagnostika.
there is no replacement for displacement
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Sipelga pesa oli siis kaitsme karbis või seal allpool ajude ning reelede osas.Normalne
aga oled sa sina kaitsmete karbi põhja ka peale seda sipelga mürgi laskmist vaadanud .Selle suure karbi põhjas on veeääravoolu auk mis ei ole just eriti suur kui see su surnutest sibelgatest ehk ummistunud seal.Ning vesi loksub seal edasi tagasi seal on kojameeste jne reeled. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
