BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
Postitatud: 03.07.2015 22:08 23
Postitas metsamees777
Tere,selline mure siis,käigu kast läks avari reziimi,läksin teenindusse panime arvuti taha näitas abs andurit 4aga siis jingit blokki mis pole ühendatud,kustutasime vead ära kast hakkas tööle kuid nüüd vahetad ainult teise käiguni ja rohkem mitte ja kui käsitsi vahetada siis toimib...äkki keegi oskab anda nõu mis võik olla viga...
ETTE TÄNADES..
Re: BMW 725 tds e38 '96
Postitatud: 03.07.2015 23:18 58
Postitas arnis
Kas abs/veojõukontroll tulukesed süttivad auto käivitamisel ja siis kustuvad ära?
Ehk käigukasti normaalseks tööks on vaja, et abs süsteem töötaks hästi.
Ära enam kusagil "teenindustes" raha kuluta kui mitte s*ttagi selgeks ei tehtud
Postitatud: 03.07.2015 23:42 12
Armaturil ei põle midagi .arvuti näitab et esimene parem abs on rikkis..aga kui oli avari reziimis siis panime arvuti taha näitas tagumis absi kuid nüüd ei näita enam
Postitatud: 03.07.2015 23:45 46
Postitas arnis
Vaja veenduda laivis andmete vaatamisega, kas abs andurid töötavad ideaalselt.
Kui ei, siis see ei sobi ja vaja korda teha.
Ehk kui nüüd "vead kustutatud" ja uuesti vaatamisel on mõned korrad viga läbi käinud,
siis on raudne värk, et asi ei tööta. Võibolla juhe, võibolla andur.
Täiesti normaalne et nii vanal autol tehase andurid on puruks oksüdeerunud pesades.
Postitatud: 03.07.2015 23:53 23
No hetke absi anduri viga on aga esi parem..ja mehanik ei usu et se esimene loeb midagi...pakkus lasta kastist õli välja võtta mingi asi välja ja pesta läbi
Postitatud: 03.07.2015 23:54 35
No ma ei tea kuidas teha kindlaks kas abs andurid on töö korras kui ei näita midagi
Postitatud: 03.07.2015 23:58 03
Postitas arnis
Sa ei peagi teadma, sa pole diagnostik.
Sa maksad eurosid ja sulle öeldakse, kas töötab või mitte.
Väga lihtne.
Mingi asi kastis midagi ka nagu täitsa ei kõlba.
Võta ABS moodulilt pistik tagant. Kuidas kast siis käitub.
Kas kastiajus mingid veakoodid ka leiduvad?
Postitatud: 03.07.2015 23:59 52
Eip...elektronika on kastil täitsa töö korras
Postitatud: 04.07.2015 00:01 20
Ühtegi v3a koodi ei näita kasti poolelt...ja ainuke viga esi abs.......võtsime kapoti alt absi pistiku tagand ja ei midagi
Postitatud: 04.07.2015 00:02 32
Ja kui vahetada käsitsi et 2.3.4.D siis toimib ja vahetab isegi 5 ära aga D ainult 1,2
Re: BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
Postitatud: 04.07.2015 17:53 29
Kuidas seda teha?
Postitatud: 04.07.2015 17:57 37
Se kes mulle tiagnosti tegi j6st helistasin ja küsisin kus ja mis.tema vastas et mul ainult esi parem katki
