E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
Postitatud: 25.08.2015 18:20 29
Postitas siimryytle
Nuppu vajutades ei juhtu midagi . Kuidas oleks kõige mõistlikum probleem lahendada või probleemi lahendust otsida , ennem kui sõra või muud relvad kasutusele võtan : )))?
Re: E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
Postitatud: 25.08.2015 18:44 39
Postitas arnis
Üks asi on mittetöötav ajam. Kui aga mehhaanilist võtit 90 kraadi keerata, siis avaneb
ka ilma elektrilise abita. Kui sul see ka ei tööta, siis võiks sõra mujale toppida
Salongis on veel muidu nupp, puldi peal ka.
Postitatud: 25.08.2015 19:02 23
Postitas siimryytle
Ükski nupp ei toimi ja võtme keeramisest pole ka kasu : )
Postitatud: 25.08.2015 19:05 13
Postitas arnis
Keerad 90 kraadi ikka?
Postitatud: 25.08.2015 19:10 27
Postitas Eva
Midagi luugi vahele ehk jäänud? Siis ei pruugi ka võti toimida. Suru alla, lõgista võtit nii ja naapidi. Piilu taskulambiga tagaistme suusaboksist (eeldan, et olemas, kui kinni pole toppinud), et midagi vahel ei ole.
Postitatud: 25.08.2015 19:12 14
Postitas siimryytle
Sellel tüübil pole seda mehaaniliselt avamise varjantti võti keerab ainult kuskil ca 30 kraadi. on kuulda et mingi plõks käib aga see mootor mis ilmselt ennem seda ajamit liigutas ei toimi enam.
Postitatud: 25.08.2015 19:13 54
Postitas siimryytle
on tõesti vahele jäänud , üks tööjope aga mootor peaks ikka häält tegema ? lähen proovin : )
Postitatud: 25.08.2015 19:20 47
Postitas siimryytle
Probleem lahendatud ( tõmbasin jope vahelt välja ja surusin luugile ) , tänud vastanutele . Bmw foorum on ikka üks kasulik asi : )))
Postitatud: 24.11.2015 21:34 19
Postitas Spike Mahinga
Hahaa
tööjope jäi vahele.. Aga Evalt asjalik nõuanne, 5+.
Postitatud: 25.11.2015 14:42 26
Postitas Eva
Spike Mahinga kirjutas:
Hahaa
Mul tihtipeale juhtunud midagi luugi vahele, seega kogemused olemas ja see on alati esimene asi, mida ma kontrollin kui pagass ei peaks oma eesmärki täitma.
