E38 728 atm 2. Käigu vibra
Postitatud: 16.09.2015 17:03 45
Postitas J_V
Probleem selline, et kiirendusel, 2-3k pööretel, lööb vibra kardaani. Proovisin sport reziimiga, tuleb ainult 2. Käiguga.
Vahetatasin kastipadjad, kardaani vahelaagri, püsikiirusliigendi(vibra oli need ära lammutanud). Enne nende vahetust oli suur vibra just kõrgetel pööretel ja iga käiguga.
Kas käigukast võib tekitada seda? Kardaan, differ, poolassid, kõik on tihke ja lokse pole.
E38 728 1996a
Re: E38 728 atm 2. Käigu vibra
Postitatud: 19.09.2015 11:49 26
Postitas J_V
Kas seda on kuidagi võimalik veel tuvastada? Peale kasti lahtivõtmise.
VAHEL viivitab 2 käigu sisse lülitamisega. PAAR(2korda täpsemalt) korda on kickdowniga 1. piirajsse läind ja siis pauguga teise sisse löönd. Nüüd viimasel ajal on tekkinud kerge vibra ja pööretekõikumine P ja N peal. Tagurpidikäik on aegade algusest läinud kerge nõksuga(külma kastiga, näiteks hommikul kohe P pealt r peale lükates)
Postitatud: 20.09.2015 21:44 36
Postitas BMW POWER
Kuno_T kirjutas:Puuri kasti augud õigesse kohta ja aja kaamera sisse.
:D :D :D
Postitatud: 08.10.2015 23:35 33
Postitas J_V
Viga kuskil pildil. Üks laager oli kastist puudu ja mingi detaili sees oli saale vms korralikult ringi tõmmanud, lisaks tuli palju metalli puru.
Igatahes "uus" kast ja turbiin all ja asi toimib.
