BMW e38 725tds jahutus teeb häält
Postitatud: 10.11.2015 21:40 34
Postitas aimz23
Oskab keegi õelda miks autol gaasi vajutades jahutus nagu turbo töötab.Viimati sai veepump vahetatud kas asi võib selles olla.Või hakkab midagi muud läbi minema.Kui vaja võin ka homme video teha kuidas häält teeb.
Re: BMW e38 725tds jahutus teeb häält
Postitatud: 11.11.2015 12:51 35
Postitas arnis
Jahutuse all arvatavasti jutt käib viskosidurist.
Kui termostaat on korras ja 90-ni soojeneb mootori (varjatud menüüst vaadatud)
siis võib leige mootoriga hoida 2500rpm mingi 40 sek ja kui vait ei jää tuleb
viskosidur minema visata ja osta UUS (ükski 15a vana visko pole korras) visko,
soovitatavalt A-osa, kuna B-osad tihtipeale panevad segast, nagu sul praegu.
Postitatud: 11.11.2015 17:36 01
Postitas aimz23
arnis kirjutas:Jahutuse all arvatavasti jutt käib viskosidurist.
Kontrollisin veepumba üle tiivik ees laperdas.Ostsin tutika pumba ära.Homme vahetan ära ja kui ikka veel jamab siis ostan uue visko.
Postitatud: 11.11.2015 20:45 25
Postitas arnis
Kui uue veepumbaga loperdab, siis ÄRA PANE viskot tagasi.
Lõhub väga kiiresti uue pumba.
