E38 3,0D käigukast
-aiwarz-
E38 3,0D käigukast
Postitus Postitas -aiwarz- »
Tere. Mure 98a. 730D bemmiga. Pargi pealt R-i või D peale pannes ei lähe käik kohe järgi vaid vähese viivitusega. Käike vahetab normaalse sõidu ajal kenasti ja ilusti sujuvalt, aga kui gaas põhja vajutada vahetab ka ilusti käigu alla aga kui tekib see hetk et peaks vahetama järgmisele käigule (koguaeg gaas põhjas) siis hakkab jõnksutama ja ei taha käiku enne ära vahetada kui gaasi maha võtan. Küsimusele,et millal viimati õli vahetatud ei oska öelda. Ehk keegi targem oskab öelda milles probleem. Kui sümptomid viitavad näiteks sellele, et kast õhtal siis pole mõtet hakata õli ka enam vahetama või ma eksin? Ei oskagi kuskilt otsast nagu alustada. Ette tänades Aivar!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E38 3,0D käigukast
Alati ei ole käigukast süüdi selles, et käiku ei vaheta.
Vahest ABS süsteem nõuab käigu hoidmist, vahest mootor
ei väljasta õiget jõudu ja jääb puterdama kõrgematel.
Väike hilinemine R-D vahel peakski olema, aga mitte mõni sekund.
Õlitaset võib kontrollida (eriti kui kast on õline, või jahutusradikas),
kuid õlivahetusega korda ei saa.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
viewtopic.php?f=40&t=156450" onclick="window.open(this.href);return false;
