Vesi tuleb salongi. Bmw e38
Postitatud: 18.11.2015 08:01 33
Postitas bmw543
Kus asuvad vee kanalid?
Vesi jookseb kõrval istuja poole .
Põranda matt alati peale vihma märg või peale pesulas käimist..
Re: Vesi tuleb salongi. Bmw e38
Postitatud: 18.11.2015 09:54 43
Postitas bmw 740
Peaks asuma paremalpool logari taga...vähemalt e65-el on.Endal oli sama probleem,kuna oli umbes ja vesi kogunes kapoti all paremal olevasse ajude karpi ja sealt kus juhtmed salongi tulid jooksis vesi põrandale.
Postitatud: 18.11.2015 11:53 31
Postitas bmw543
bmw 740 kirjutas:Peaks asuma paremalpool logari taga...vähemalt e65-el on.Endal oli sama probleem,kuna oli umbes ja vesi kogunes kapoti all paremal olevasse ajude karpi ja sealt kus juhtmed salongi tulid jooksis vesi põrandale.
Selge uurin asja.
Suured tänud
Postitatud: 18.11.2015 15:12 02
Postitas arnis
Või on uksi näpitud ja niiskustõkkesein pole tagasi liimitud.
Tagasi tuleb see panna sellesama mördiga, tööstuslik föön sulatab lahti.
Postitatud: 18.11.2015 15:26 56
Postitas nolifer745
Mul oli e65-l sama mure. Vesi jooksis juhipoolsest kanalist salongi ja põhjamatt oli märg. Lahenduseks aitas katuseluugi tihendi vahetamine ja vee äravoolukanalite puhastamine.
Postitatud: 18.11.2015 15:29 09
Postitas bmw543
arnis kirjutas:Või on uksi näpitud ja niiskustõkkesein pole tagasi liimitud.
Kindalaegas on ka seest märg olnud..kui on ikka tõsine vihm olnud :/
Ja kõrvalistuja poolne karp oli ka arvatavasti selle pärast täitsa mäda..nüüd on muidugi saanud uue karbi ja uue värvi selga.. aga ai tahaks et see jälle mingi aasta pärast pudi oleks
Postitatud: 18.11.2015 15:31 20
Postitas bmw543
nolifer745 kirjutas:Mul oli e65-l sama mure. Vesi jooksis juhipoolsest kanalist salongi ja põhjamatt oli märg. Lahenduseks aitas katuseluugi tihendi vahetamine ja vee äravoolukanalite puhastamine.
Mul on ka katuseluugiga mured..ja võibolla et on jah katuseluugi veekanaliga mingi jama
Postitatud: 23.11.2015 10:40 26
Postitas nolifer745
Ma ikkagi soovitaks katuseluugi tihendi ära vahetada, sest sul ilmselt läheb liigne vesi sinna äravoolukanalitesse ja sealt probleemid algavad.
Pärast tihendivahetust läks luugi juurest tuulevihin ka vaiksemaks, mis näitab, et see tihend oli juba üsna läbi ja pärast vahetust läks asi oluliselt paremaks.
Tihendi vahetus koos töö ja puhastusega läks mingi 100 euri ringis.
Postitatud: 24.11.2015 21:57 35
Postitas bmw543
nolifer745 kirjutas:Ma ikkagi soovitaks katuseluugi tihendi ära vahetada, sest sul ilmselt läheb liigne vesi sinna äravoolukanalitesse ja sealt probleemid algavad.
Katuseluugist tuleb isegi keskmise vihmaga nii et tilgub sealt sisse..
Tänud praeguseks auto jääb kevatet ootama.
Eks kevadel saab jälle raha süste
Postitatud: 03.01.2016 16:11 43
Postitas L333t
E38 jookseb vesi katuseluugi vahelt tuppa ja taga istujate juurest kolinal sisse, ehk sealt kus see salongivalgustus taga on.
Katuseluugi äravoolud on puhtad, jooksevad need tagumise stange alla?
Postitatud: 03.01.2016 16:30 12
Postitas PeeterA
Siin ülemine drenaazi ühenduskoht:
Toru jookseb sealt tagatiiva kaudu stange alla.
