e65 Valguskaabel.
Postitatud: 21.11.2015 14:47 36
Postitas m3l
Tere.
1. Sooviksin teada natukene bmw valguskaabli kohta .Nimelt huvitab mind see ,näiteks kui võtta raadio või siis navi boxi tagant valguskaabli pistik tagant ära kas siis peaks nägema sealt et punane tuli põleb seal kaabli sees?Või teine variant on pardakas kui sealt pistik välja tõmmata kas ka seal peaks punane tuli põlema?
2.Kus kohats saab alguse valguskaabel kas tal on mingine oma plokk kus ta alguse saab ?Äkki on keegi nii palju lammutanud et oskab sellele vastata .
Re: e65 Valguskaabel.
Postitatud: 21.11.2015 16:25 26
Postitas PeeterA
Valguskaabel moodustab läbi erinevate juhtplokkide joostes suletud ringi. Milleks seda vaja näppida üldse? Midagi ei toimi?
Postitatud: 21.11.2015 16:29 25
Postitas m3l
Just ei tomi.Sellel kaablil siis ei olegi alguspunkti näiteks ei tule see kusagilt plokist välja ?
Postitatud: 21.11.2015 17:17 03
Postitas PeeterA
Kui sa vaatad mõne MOST-süsteemi kuuluva ploki pistikut, siis sinna tuleb alati 2 valguskaablit sisse. Üks on sisenev ja teine väljuv.
Ploki saad süsteemist isoleerida nõnda, et tekitad nendele 2 kaablile "silla". See on spets. valgust juhtiv ühendus.
Häda pärast saab valguskaablid pistikust välja võtta ja näiteks sobiva kummivooliku abil otsad kokku ühendada. Tuleb jälgida ainult, et kaablid ühendamisel läbi ei painduks.
Postitatud: 21.11.2015 17:31 27
Postitas m3l
Kas valguskaablil kui selle ploki tagant lahti ühendan peab ka punane tuli põlema selle pistiku otsas?Sest kui mina ükskõik millise valguskaabli pistiku kusagilt ära võtan on mõlemad otsad pimedad.sellepärast ei saagi aru kas ja mis tõõtab ja mis mitte.Näiteks navi box paned sinna pistku järgi hakkavad boxil tuled põlema ja nii umbes 5-10 sec.ja uuesti kustu tagasi .Nagu korraks tuleb vool ja siis enam ei tule .
Postitatud: 21.11.2015 20:17 20
Postitas TarmoV12
Jah, üks valguskaabli ots peab põlema punaselt, kui auto süüde on vähemalt raadioasendis. Olen mitu korda cd-boksi lahti ühendanud, seepärast on see silma jäänud, et sisend põleb. See käib siis MOST-võrgu kohta (kus töötavad multimeedia seadmed, mis on omavahel ringis ühendatud). E65/E66-l on teine optiline võrk veel nimega bytefilght, mis on star-tüüpi võrk.
Vaata siin teemas E65/E66 viidet nr. 3 ja dokumenti "Bus Systems", kui tahad teooriat lähemalt uurida.
Postitatud: 21.11.2015 20:29 36
Postitas m3l
Seda ma arvasingi et seal peab üks põlema.Mul ei põle üksgi selles siis ka see kala mis midagi ei tööta.Oskad äkki midagi soovitada kus alustada probleemi otsimisega ?Diagnostika näitab ka et valguskaabel pole ühendatud või ühendus on katkenud (midagi sellist ).
Postitatud: 21.11.2015 20:44 10
Postitas TarmoV12
Vaata minu viidatud dokumendis lk. 40, kus on MOST-võrgu skeem ja toimimispõhimõte.
Postitatud: 21.11.2015 20:56 17
Postitas m3l
Lähen üritan .
Postitatud: 21.11.2015 20:58 48
Postitas ttsys
Optikakaabli murdumisi ja katkemisi tuleb ette. Kui autol on olnud mingis piirkonnas kahjustus siis neid piirkondi võib esmakahtluse alla seada. See kaabel ei kannata väänamist ega murdmist ning madalate temperatuuride juures murdub ka väiksest survest. Vaata TIS-i, seal on juhendid ja suunised. Vaja on kindlasti mitmed remondimaterjalid ja ka loop(id). Neid on universaalseid aga ka margipõhiseid. BMW remondikomplekt a la selline: http://parts.bmwofsouthatlanta.com/prod ... 17541.html
Postitatud: 21.11.2015 21:08 34
Postitas m3l
Okey remondikomplekt .Kuidas seda teada saada kas on katki või mitte tõesit peab hakkama mööda kaablit autot lahti võtma ?või on ka mingine nipp kuidas saab lihtsamalt .?
Postitatud: 21.11.2015 21:24 12
Postitas ttsys
Nii ongi, et see ei ole hõlpsalt tuvastatav ja vaja on iga mooduli vahelt 1 moodul koos kogu pikkuses sisendi ja väljundi optikakaabliga välja jätta. TIS kirjeldab ka seda oma teataval tehnilise kirjelduse kujul. Loop-de kasutamine aitab jälgi ajada ja diagnostika operatsioonid arvutiga ning analüüs aitavad lokatsiooni määratleda. Asja teeb keerulisemaks, kui katkestused mitmes kohas korraga aga seda esineb siiski harva. Levinud on muide ka see, et mingi moodul on lihtsalt saba andnud ja nüüd kogu süsteem külm. Näiteks bluetooth vm. Või siis moodul on demonteeritud ja loop-i ei ole peale pandud.
Postitatud: 22.11.2015 12:51 34
Postitas m3l
Tarmo v12.
Lammutasin natuke masinat.Eespool mainisid et cd boxi tagant valguskaabli lahti ühendades põleb üks kaabel.Avastasin täpselt sama aga teised itsad ikka pimedad.Kas see nüüd tähendab et cb box õhtal ja sealt ei anna edasi ?
Postitatud: 22.11.2015 13:22 28
Postitas TarmoV12
Kuna cd-boks on joonise järgi peale gatewayd esimene seade, siis tundub loogiline jah, et cd-boks on rikkis.
Kontrollimiseks ühenda korras boks või "lollipop" vahele ja siis näeb ära, kas võrk hakkab tööle.
"lollipopi" saad korraks laenata teise E65/E66 pealt, igal autol on selline kindalaeka laes luugi taga.
Postitatud: 22.11.2015 13:54 28
Postitas m3l
Nüüd avastasin ka seda et ,kui vajutan navi boxi järgi hakkavad ka kõigis teistes valguskaabli otsades punane tuli põlema ja see kestab täpselt nii kaua kui navi box töötab .järelikult on kõik juhtmed terved .Miks aga navi nii teeb see on juba järgmine küsimus.Umbes 10 sec töötab ja kõik.
Postitatud: 22.11.2015 15:43 38
Postitas m3l
Kaks korda juba diagnostis käinud ja mitte midagi .muudkui maksa aga tulemus 0.Sellepärast hakkasingi ise vaatama et mis ja mida .Navi boxi taga üks valge juhe lahti aga see seal koguaeg olnud ja pole aimugi kuhu see käima peaks .
Postitatud: 22.11.2015 17:40 45
Postitas m3l
Navi boxi all mõtlen boxi mis on taga pagassis.Olen otsinud aga mitte üksgi pilt ei näita et seal üldse valge juhe käiks.
Postitatud: 22.11.2015 18:02 54
Postitas PeeterA
Pikk joru teksti millegi lahti ühendamisest, aga sa pole siiani kirjutanud, milles üldse probleem on.
Kas heli pole või navigatsioon ei toimi? Või kumbki ei toimi?
Eralda navi või Logic7 ringist ühekaupa välja ja vaata, kas heli tuleb tagasi. ASK plokk armatuuris juhib kah osasid kõlareid. Pistikutes olevad valguskaablid tuleb loomulikult sillata.
Olnud juhtum, kus rikkis E65 navi pani helisüsteemi välja lülituma mingi aja tagant.
Postitatud: 22.11.2015 18:13 16
Postitas m3l
Probleem siis selles et mitte midagi ei toimi ei raadio ,navi,cb box,ega ka cd.kõik on tumm.Mul ei tule isegi varianti ette et saakisn näiteks raadio kanaleid vahetada.
Postitatud: 22.11.2015 18:18 17
Postitas m3l
Ühesõnaga nagu ma aru sain kui panen uue navi boxi mida ma ka olen teinud siis tahab see ka diagnosti saada et see seade ära ühendada muidu ei võtagi auto seda omaks ?
Postitatud: 22.11.2015 18:26 41
Postitas PeeterA
E65 navi mingit tutvustamist minuteada ei taha. See on sarnase ülesehitusega nagu E38 MK3-MK4 navid.
Kui Logic7 võimendi, siis võta see prooviks ringist välja ja ühenda ring kokku tagasi.
Postitatud: 22.11.2015 18:29 08
Postitas m3l
Mul ei olegi seal Logic 7 võimendit.
Postitatud: 22.11.2015 18:40 39
Postitas m3l
Jään vastuse võlgu kuna minu käes ei ole seal veel midagi kunagi mänginud.Pole kuulnud kuidas need kõlari häält teevad.
Postitatud: 22.11.2015 18:43 00
Postitas PeeterA
Siis tundub, et viga ASK plokis. Proovi teist.
Postitatud: 22.11.2015 19:00 37
Postitas m3l
Üks küsimus veel kus ma seda abi otsima peaksin peale UM-i?Või see ainuke variant?
Postitatud: 22.11.2015 19:26 53
Postitas mel1
Mäletan ,et Tartu UM-s ASK vahetus oli 350€,katkine sinna ,töötav vastu,mõistagi profid tegid vahetuse :)
Postitatud: 24.11.2015 22:14 00
Postitas patrik
Kui ära tüdined, võta ühendust, leian vea kiirelt ja teen korda
Postitatud: 26.11.2015 09:14 04
Postitas m3l
Katsetan ise veel paari asja ja kui asja ei saa siia võtan kindlasti ühendust.
