735i e32 aju on vaja (vist)
Postitatud: 16.05.2006 13:00 44
Postitas road14
Natuke sümptomitest ka..
Jant algas sellega, et auto aeg-ajalt lihtsalt ei käivitunud, ajas mootorit tühjalt ringi ja kogu lugu. Mõne hetke pärast jälle käivitus probleemideta. Mõne päeva pärast ei käivitunud enam üldse. Vedasin garaaži, vahetasin hooratta anduri ja katkise õhutoru (lugejast mootori poole). Peale seda kävitus ilusti, mootor töötab ühtlaselt, aga u 5 - 10 min pärast sureb välja. Ilma hoiatamata, nagu oleks süüde välja keeratud. Igasugu targad on uurinud ja viimane ütles, et vahetult enne seiskumist läheb segu rikkaks ja selle otsa ta surebki. Soovitas teist aju proovida.
Nüüd olekski vaja kusagilt samasugune aju saada, et proovida saaks. Tartust ei leidnud kusagilt.
Oskab siin keegi sõna sekka öelda ja hädast välja aidata?
Foto aju korpusest: http://www.hot.ee/road14/RIMG4693.JPG
Postitatud: 16.05.2006 22:07 58
Postitas kapa
õhulugejalt oled pistiku tagant ka ära võtnud ja proovninud ? ( lihtsalt et äkki hakkab see minit vale infot järsku ajama.
Postitatud: 16.05.2006 23:04 29
Postitas Mario_Õ
olemas aju 0 261 200 152 äkki sobib
kui enda omal ajusi proovisin teisi siis oli ka mitu nendest mis proovisin teise koodiga, peaasi et pistik sobib
Postitatud: 17.05.2006 08:29 46
Postitas road14
to kapa
Jah, seda sai tehtud küll, aga ma enam ei mälate mis täpselt juhtus. Üks spetsialist pettis neid andureid reostaadiga ja ütles, et justkui funkavad...
to bmwturbo
Võib-olla tõesti sobib, ma pole lihtsalt julgenud teiste numbritega ajusid proovida, ei tunne asja ja ei teadnud, et nii ka võib. Kust ma sind kätte saan?
Postitatud: 23.05.2006 10:34 51
Postitas road14
Niisiis kokkuvõte.
Aju vedeles paar päeva toas laua peal, eelmisel reedel hakkasin autot Tartusse DIA'sse viima, panin aju külge ja auto töötab siiani vigadeta. Käisin küll DIA's ära, aga kui viga ennast ei näita, siis ei saa ju midagi remontida.
Seega - praegu töötab - case closed
Postitatud: 23.05.2006 12:57 34
Postitas Tom
Vaata see ajupesa üle, et seal niiskust ei oleks. Toas seistes ta vaevalt ennast muidu parandada sai kui kuivades.
Postitatud: 06.06.2006 16:26 56
Postitas road14
Asi lahendatud! Peale nädalast seismist hakkas uuesti jamama ja läksin tarkade juurde tagasi. DIA mehed leidsid seekord ajust mingi kala, mis mingil moel elektri ja pingega jamas. Asi korras, auto sõidab. Ja oi kui hea on jälle sõita :D
