E38 pult ei toimi.
- Weeke
- Peamine sõiduk: BMW X5 2001
- Telefon: 55691920
E38 pult ei toimi.
Mure selline et pult lakkas töötamast, lukust tegi autouksed lahti ja enam lukku ei pane. Kui käsitsi lukku panen uksed, siis ei ava ka. Proovisin kõik moodused läbi kuidas pulti autole meelde tuletada aga ei midagi. Oskab keegi nõu anda. Autoks 97 aasta 725 tds e38.
- Weeke
- Telefon: 55691920
Re: E38 pult ei toimi.
Et siis ka kesklukk ei toimi enam.
Sama probleem aga uksed lukus ja ukselukud ei keera. Tõin romulast ukseklaasi, peab akna sisse lööma- teist varianti ei näe. Lukuabi uksi lahti ei suutnud saada.
Suuna keegi läbi suusaluugi salongi.
- Weeke
- Telefon: 55691920
mul võti keerab juhiukse lukku ja lahti ka sisse pääsen välja ka. et kesklukk ei toimeta üldse ja puldist ei toimeta ka miskit. imelik on see et kui keerasin juhiukse kaudu manuaalselt ukse kinni sel ajal kui puldist kõik toimis siis ei toimetanud ka kesklukk.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Mul oleks ka vaja teada palju see patareidega osa võtme sees maksab uus Um ? Pesin ühe võtme ära ja teine ei taha korralikult toimetada ennam.
- Hiis
Tallinnas saab abi Kure tn signagade tegelevalt inimeselt kui sul lihtsalt võti ära suri.
Tere!
minu e38 1999a selline teema et puldist ei toimi enam miskit;) alguses ikka aeg ajalt töötas puldist kesklukk aga jah nüüd täitsa vaikus.....sai korra nn. õpetatud võtis siis töötas paar tundi ja taas vaikus! kesklukk muidu võtmest keerates töötab! ühesõnaga mõistus taas selle kohapealt vajaka:D oleks viis kui leiduks targem ja asja korda ajaks! NB! patarei puldis vahetatud;)
- Hiis
Oli endal just sama prob ja Kure tn.sain korda võtme.10 eur läks maksma .
