E38 2.5 td pagassi luuk
Postitatud: 13.12.2015 21:45 28
Postitas marko3
Oleks küsimus kas keegi teaks kuidas saab pagasniku luuki avada. Kuna võtti on pagasnikus kinni. Kuidas saab luuki lahti.
Re: E38 2.5 td pagassi luuk
Postitatud: 14.12.2015 00:20 36
Postitas paradiisivares
Läbi suusaboxi ei saa võtit kätte? Alternatiiv on siin
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/812695" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.12.2015 20:18 51
Postitas Heix
5min lahendus,proovitud,töötab ja toimib
Postitatud: 21.12.2015 13:31 29
Postitas marko3
Tänud vastamast.
Postitatud: 21.12.2015 17:56 17
Postitas Spike Mahinga
Mis seal keerulist on? Suusaboksi kaudu ei oska võtmeid õngitseda?
Postitatud: 21.12.2015 23:16 59
Postitas PeeterA
Kuidas sa suusaluugi kaudu pääsed, kui uksed lukus?
Postitatud: 27.12.2015 09:13 25
Postitas Heix
Kuno_T kirjutas:Esinduse kaudu saab võtmeid juurde tellida.
Kaalusin ise ka seda varianti kuid rahakott ja kõik dokumendid asjad olid autos....ja parasjagu oli nädalavahetus
Ja eks tellimine võtaks ikka mõned päevad aega ka.
Postitatud: 28.12.2015 21:36 24
PeeterA kirjutas:Kuidas sa suusaluugi kaudu pääsed, kui uksed lukus?
Ma poleks sellist küsimust esitanud aga kuidas saab auto lukus olla, kui võtmed sees? Kas ise lähevad lukku? Õnneks pole ma ise sellist asja 8 ja poole aasta jooksul kogenud.
Postitatud: 28.12.2015 22:08 27
Postitas PeeterA
Väga lihtne
1. Lähened oma lukus ja valves 7-ka juurde.
2. Avad puldist ainult pagasiluugi(uksed jäävad endiselt lukku)
3. Viskad võtme pakiruumi.
4. Paned luugi kinni.
5. Teed BMW klubi foorumisse teema.
Postitatud: 29.12.2015 23:18 54
Postitas th00
ei tasu norida, omal oli analoogne juhtum teist marki masinaga ja päästis varu võti , mis oli kodus.
Nimelt tegin puldist auto lahti ja panin asjad pagassi, kuid lipsas näpust võti pagassi, lasin luugi kinni ja siis kuulsin kuidas masin uksed lukustas. Kuna oli tegu mingi originaal alarmiga ja juhi ust ei avatud, siis masin pani uksed automaatselt lukku. Puhtalt alarmi süü, et ei näinud seda et olin ju pagassi lahti teinud, osadel on nii kahjuks et võtad alarmi maha ja juhi ust ei ava siis läheb ise lukku.
Postitatud: 22.01.2016 22:43 56
Postitas Riivo
seal suusaaugus peaks olema 12"free-air Alpine(kui keegi pole maha kruvinud)..niiet polegi nii lihtne
