E38 740iA käigukasti mure
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Käigukast ei vaheta käike.Tagurpidi käik olemas.Kas viga võis tekkida sellest kui auto on pikalt seisnud oma kaks pool aastat väljas.
Kas 750i käigukast istub sellele mootorile vahele.
Või ma lihtsalt ei tunne kui käiku vahetab.
100km tunnis sõites on põõrded 3500-4000 kas norm.
BMW X5 E70
- Peamine sõiduk: BMW E38 740i
Re: E38 740iA käigukasti mure
Endal ka e38 740 ja 100km/h püsikiirushoidjaga sõites jäävad mootori pöörded 1600 kanti.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Kas tõesti siis seistes käigukast katki läinud,või pistik oksuteerinudjäme kobra kirjutas:Endal ka e38 740 ja 100km/h püsikiirushoidjaga sõites jäävad mootori pöörded 1600 kanti.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Sai proovitud manuaalselt käiguvahetust ja vahetas käike aga automaatselt mitte.Kas võib õli ja filtri teema olla.
BMW X5 E70
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Õli teema nüüd vaevalt. Kunagi oli e32 sarnane jama, et käsitsi vahetas käike üles, D peal mitte. Gaasipedaali all olevale kickdovn lülitile oli **** vahele läinud ning kinni kiilunud.....sorts aerosoolõli lahendas olukorra. Arvuti peaks ju mingit viga näitama.
there is no replacement for displacement
- aimz23
- Telefon: 53736328
Pole veel jõudnud arvutit järgi panna kuna pole ülevaatust siis ei julge väga liikuda autoga.paradiisivares kirjutas:Õli teema nüüd vaevalt. Kunagi oli e32 sarnane jama, et käsitsi vahetas käike üles, D peal mitte. Gaasipedaali all olevale kickdovn lülitile oli **** vahele läinud ning kinni kiilunud.....sorts aerosoolõli lahendas olukorra. Arvuti peaks ju mingit viga näitama.
BMW X5 E70
- Peamine sõiduk: E38
Kui abs tuli põleb, siis võib ka nii olla, et ei vaheta ise või ei vaheta näiteks üle kolmanda, aga manuaalselt vahtades toimib. Elektroonika viga ühesõnaga.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- aimz23
- Telefon: 53736328
ABS tuli ei põle.HannesT kirjutas:Kui abs tuli põleb, siis võib ka nii olla, et ei vaheta ise või ei vaheta näiteks üle kolmanda, aga manuaalselt vahtades toimib. Elektroonika viga ühesõnaga.
Lasen petsalistil üle vaadata.
BMW X5 E70
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Ennegi selline jama olnud ,igaks juhuks küsin kas rehvid on ok ja samas mõõdus sul all. Et auto ei arva et sa kuskil kurvi läbimises oled koguaeg ja ei vaheta käike suuremaks .
- aimz23
- Telefon: 53736328
Viga ongi rehvides vale kõrgus ja laius.Lähipäevil lasen õiged rehvid alla panna ja siis näha ole mis saab.Hiis kirjutas:Ennegi selline jama olnud ,igaks juhuks küsin kas rehvid on ok ja samas mõõdus sul all. Et auto ei arva et sa kuskil kurvi läbimises oled koguaeg ja ei vaheta käike suuremaks .![]()
BMW X5 E70
tahaks ka teada et kui valed need rehvid siis olid
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
BMW 525tds
HONDA CRV
- Hiis
Piisab ühest rehvist mis on teistest kitsam või madalam
- aimz23
- Telefon: 53736328
Hetkel autol all 3 rehvi on 215/55/R16 ja üks tagavararatas 225/60/R16Hiis kirjutas:Piisab ühest rehvist mis on teistest kitsam või madalam.
BMW X5 E70
- Hiis
No seal su viga on! Rõhk ka nati teine ja rohkem polegi vaja .
- aimz23
- Telefon: 53736328
Sain õiged rehvid alla ja nüüd käigukast laitmatu vahetab käike sujuvalt.Hiis kirjutas:No seal su viga on! Rõhk ka nati teine ja rohkem polegi vaja .
BMW X5 E70
