e38 kütus.
maikot
Peamine sõiduk: bmw 730i
e38 kütus.
Postitus Postitas maikot »
tere.kes mulle seletab ära kuidas jookseb kütus ühelt poolt teisele 730i 95 a.
Re: e38 kütus.
Paagipumbaga tekitatakse sifoonpumbale surve ja see omakorda pumpab ümber... kui paagipump valesti paigas siis ei toimi. Muidu toimib suht lollikindlalt
maikot
Re: e38 kütus.
ei leia või ei saa aru kus see sifoonpump olema peaks.küte hakkab vasakule poole jooksma ja tagasi ei jookse enam,kas ei või asi olla paagi pumbas endas nõrk vms.auto käib ise muidu ilusti.
maikot
Re: e38 kütus.
vaatasin kütusepumba üle kõik töötab nii nagu peab.on kellelgi olnud mure sellega,et kütus ei jookse tagasi paremale poole,oleks tänulik igasuguse info eest.
kas keegi oskab öelda mis ülessanne on sellisel vidinal( BMW e38 Fuel Pump Pressure Limiting Valve) asub paremalpool pumba juures.see valge junn 45 kraadise otsaga,must tihend on veel küljes.
Re: e38 kütus.
Nagu nimigi ütleb, rõhupiiraja klapp.
maikot
Re: e38 kütus.
seda küll,aga kas see junn on otseselt seotud sellega,et kütus nüüd peaks jooksma vasakult paremale.mõtlen sellega seda,et kui see nüüd oleks pees siis vb sellepärast ei jookse kütus nii nagu peaks.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: e38 kütus.
Postitus Postitas paradiisivares »
No kui pump korras ja ilusti pesas, siis paagisisene toru puruks kuskilt.....muud seal eriti olla rohkem ei saa. Vaata joonist, näiteks seda siin...
http://www.meeknet.co.uk/e38/Sender/Tank_diagram.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
there is no replacement for displacement
maikot
Re: e38 kütus.
olen seda pilti juba uurinud,aga ei saa aru kuidas saab sealt seest minna midagi katki,ega bena ei söövita torusi läbi vms.ise kahtlustan seda sama junni millest siin eespool juttu on,kui see on üldse sellega seotud,et kütus peaks vasakult paremale jooksma.kui ei siis ei oska öelda mis pees võiks olla.ainuke asi veel proovida uut paaki,aga ei ole kuskilt saada
paradiisivares
Re: e38 kütus.
Katki läheb lihtsalt....sossepad, kes paake nn. renoveerivad, jätavad liivapritsi tolmu ja puru sisse.....see peenike tolm ummistab torusid, keerab pumbad istmikusse jne.
maikot
Re: e38 kütus.
tekib küsimus,et kuidas saab liivapritsi liiv või tolm ajada umbkaudu kaheksase toru umbe kus on kolm pool atmosvääri survet,kas tõesti on siis paagi sisesed voolikud umbes.
paak käis mul liivapritsis küll muidu jahm..
Hiis
Re: e38 kütus.
Postitus Postitas Hiis »
raudselt ummbes või pump pekkis sellest liivapudist. :|
maikot
Re: e38 kütus.
pumba vahetasin ära.puhub torud läbi mis saab,ja siis vaatab mis edasi saab.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Re: e38 kütus.
Postitus Postitas tfk »
jälle see kurikuulus liivaprits mille liiv mõnusalt lihvib:D
