E65 logic7 ragin
Postitatud: 22.05.2017 13:20 29
Postitas Ristoke
Kuulasin muusikat kövasti ja Nüüd juhiistme alt kostub ragin bassi ajal. Just kui muusika kövemini. Istme all nagu mingit kölarit ei ole ja ei saa aru Mis seda tekitab. Palun abi.
Re: E65 logic7 ragin
Postitatud: 22.05.2017 19:31 45
Postitas EerikL
Kummagi istme all on väike subwoofer. Logic 7 võimendi plaadi rike on tüüpviga. Ma enda võimendit parandan hetkel.
Võimendi plaadil tuleb paar jubinat välja vahetada.
Postitatud: 23.05.2017 07:14 16
Postitas Ristoke
EerikL kirjutas:Kummagi istme all on väike subwoofer. Logic 7 võimendi plaadi rike on tüüpviga. Ma enda võimendit parandan hetkel.
Kui saad oma vöimendi korda, kas vöiksid mind ka öpetada Kuidas see remontimise protsess käib ja Mis nimelt välja vahetada tuleb, või ikkagi mötekas spetsialisti juurde viia remonti?
Postitatud: 23.05.2017 09:42 57
Postitas EerikL
Jep eks ma ikka õpetan. Jootekolbi ja kuuma õhu jaama on vaja ning korra Oomipoes käia ja siis pool päeva aega.
Postitatud: 23.05.2017 11:31 09
Postitas Ristoke
EerikL kirjutas:Jep eks ma ikka õpetan. Jootekolbi ja kuuma õhu jaama on vaja ning korra Oomipoes käia ja siis pool päeva aega.
leidsin foorumist Juba selle öpetuse. Logic 7 + ask amp parandus? On see öige?
Postitatud: 23.05.2017 12:03 09
Postitas EerikL
Jep, head tinutamist.
Postitatud: 23.05.2017 23:25 33
Postitas fedja
Kust kivid tellisid?kas tõesti oomipoest?
Postitatud: 24.05.2017 16:42 46
Postitas EerikL
Ei tellinud, letikaup. TDA7375. Audiofiilidele vb ei sobi, aga bass mürtsus küll ja mulle sellest piisab. Muusika hoopis mõnusam nüüd.
Mõned pildid ka:
Originaalkivi on paras porno. Juuspeenete traadikestega võimendi plaadile kinnitatud ja ise mingi kuuma liimi taolise ollusega trükkplaadile liimitud:
Nagu näha, siis trükkplaadi külge pole kivi joodetud, jootealad on puhtad:
Lõplik sasipundar:
Postitatud: 05.06.2017 19:25 03
Postitas fedja
Plaanisin kunagi ka juba sama teed minna,siis vahepeal paar vigast ettenähtud tda kivi ära proovitud,mis ilmselt tegid rohkem kahju kui kasu,nüüd toimib asi ka ilusti,kas sul häireid(mürinaid) ka sisse tuleb?
Mul ka tda73xx sarja kivi käigus.
