E65 DDE-EWS probleem
Postitatud: 29.08.2017 18:38 10
Postitas teet82
Täna üks V8 diisel otsis abi siin Lõuna-Eestis, auto olevat pool aastat seisund ja nüüd ei saadud käima alguses, hiljem siis ei töötanud korralikult, polevat võimsust olnud. Käis ka minu juures sooviga pihustinäite vaadata, aga ei näidanudki midagi, ainult nullid. Jõudis siis lõpus selleni, et "slave" ajus on EWS manipulatsioon aktiivne ja auto töötab ainult "master" ajuga, kas on võimalik selline asi? Sünkroniseerida CAS-DDE "slave" ei lasknud, pakkus DDE-CAS suhtlemise või CAS enda viga. Viga polnud arvatavasti minu arvutis, sest korra tuli see EWS probleem ka "master" ajusse, selle lasi korda teha. Vist oli juba enne mind keegi seal sünkroniseerinud käima saamiseks, aga vist ei teatud, et kaks aju on seal, tehti ainult üks.
Mida arvata sellest, puhtalt huvi pärast, minu hammas sinna peale ei hakka niikuinii
Re: E65 DDE-EWS probleem
Postitatud: 29.08.2017 18:46 54
Postitas Volum
Üle progeda.
Postitatud: 29.08.2017 18:56 40
Postitas teet82
Kas võib usaldada neid BMW programme selles mõttes, et kui ei lase sünkroniseerida ja pakub CAS viga, siis nii ongi? Kunagi oli sarnane probleem ühe E61-ga ja see vist viidi DIA-sse, pärast omanik väitis, et lihtsalt sünkroniseeriti ära ja muud eelnevalt ei tehtud, et ma ei osanud vist
Postitatud: 29.08.2017 18:57 44
Postitas Volum
GT1 või ISTA?
Postitatud: 29.08.2017 19:41 01
Postitas teet82
Kasutan GT1/DIS.
Mingeid jutte olen kuulnud, et kui on uuema tarkvaraga kuskil kallal käidud, siis vanemaga enam ei saa jne..
Postitatud: 29.08.2017 19:46 07
Postitas ttsys
See käib selle kohta, kui on uuema ISTA/P versiooniga üle käidud siis hakkab vanema versiooniga peale minnes tõrkuma või jääb veateatega seisma ning lõpetab sessiooni.
Postitatud: 29.08.2017 20:48 21
Postitas Silver88
Seda DDE-CAS synci saab teha ju ka INPAga täiesti.
Postitatud: 29.08.2017 21:04 21
Postitas teet82
Peaks saama jah. Aga suhteliselt vähe asju näitas INPA selle M67 kohta, isegi pihustinäitusid ei näinud, seega sai proovitud DIS-iga ja ühtlasi ka sellega sünkroniseerimist üritatud. INPA-s on see sünkroniseerimine kuidagi imelik, seal vist oli mitu sarnase tähendusega valikut ja mul saksakeelsed need programmid, ei saa aru kumb õige valik on ja huupi ei taha vajutada midagi
Postitatud: 29.08.2017 21:29 24
Postitas Volum
Facelift E65?
Postitatud: 29.08.2017 21:50 58
Postitas teet82
Oli jah facelift, 2006 mainis omanik vist.
Postitatud: 29.08.2017 22:00 31
Postitas Volum
GT1 jääb faceliftile lahjaks.
Postitatud: 29.08.2017 22:28 04
Postitas ooDDoo
Inpa aitab alates e6x seeriast sünkroniseerimisega.
Postitatud: 29.08.2017 22:37 49
Postitas teet82
Imelik ongi see, et "master" aju lasi ilusasti ära sünkroniseerida sama programmiga, sai proovitud uuesti tagant järgi ka "slave" aju, ikka sama jama, et CAS ei saada infot jne.. Seega nagu poleks viga programmis vaid autos. INPA-ga ei taibanud proovida, iseenesest see DIS peaks ju ka toimima seni kuni see kasutusel oli, kuni 2008 umbes.
Postitatud: 30.08.2017 09:15 53
Postitas PeeterA
Võta ISTA D kasutusele...endal olnud juhtum nt. LCI E61-ga probleem, kus DIS ei tee DDE-CAS alignment-i, kuid ISTA samas teeb.
