Mure e65 730D Püsikas.
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
Tere mure püsikaga . Nimelt ei toimi. Näitas alguses võimaliku abs anduri viga(vasak tagumine).Vahetasin anduri ja laagri ära.Veakoode pole aga püsikas ikka ei toimi.Sisse lülitab aga nii nagu liikuma hakkad. Kaob nool ära ja ei midagi. kellelgi sama mure olnud ? Kas peab midagi opetama voi?
Ette tänades Dinis!
dinis16
Re: Mure e65 730D Püsikas.
DDE all kaks viga
004C08 message error(status dynamic drive,0x1AC)receiver DDE,transmitter dynamic drive
0045F8 message error(torque ACC,0xB7)receiver DDE,transmitter ACC
ABS/DSC all vigu pole
netist uurinud ja ei midagi
dinis16
Sain lahenduse. Püsikas toimib. Tänud Võlur Holger Õunale . Kui kellelgi bmwega probleeme julgelt kirjutage talle.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mis siis viga oli?
