K: BMW 730 e32 ei käivitu.
Postitatud: 02.10.2006 22:44 10
Postitas Madis_K
Tere! Selline mure, et BMW 730 e32 1988a R6 ei taha enam käivituda, ainult lubab. Samas veab jälle 5 silindrit järgi ja podisedes töötab, ning ajab tagant halli suitsu välja ! ( mitte valget) õli on puhas, ning 1000 km tagasi vahetatud .
Et milles võib probleem olla ?
Armatuuril ka mingi selline kiri: "oeldruck sensor"
Aitäh!
Postitatud: 02.10.2006 23:42 41
Postitas Ergo750
oildruck sensor tähendab õlisurvet e. selle puudumist.
Kas enne on ka probleeme olnud käivitamisega või juhtus laksust ?
Õlisurvest niipalju,et vahel jamab lihtsalt andur (eelmisel aastal oli mitu kogemust endal) ja samas ei saagi survet tekkida,kui mootor pika käiamise peale ikkagi tööle ei hakka.
Käivitamise kohapealt võiksid üle kontrollida jagaja korrasolekut või süütepooli.Endal kogemus otsa saanud jagajarootoriga.
Loomulikult võib viga olla ka milleski muus
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 02.10.2006 23:46 29
Postitas IffMees
küünlad?
Postitatud: 03.10.2006 18:53 05
Postitas Madis_K
Tere ! See käivitamise jama tekkis peale seda kui sisselaske kolle sai maha võetud . Kõik voolikud ja juhtmed sai tagasi topitud.
Muidu oli ok !
Postitatud: 04.10.2006 07:43 19
Postitas truumu
Pöörete- ja asendiandurite pistikud segi ei läinud?
Asuvad juhtmerenni küljes kõrvuti
Postitatud: 05.10.2006 12:32 21
Postitas UrMas.L
...või on mootor nii hõre, et lasi küünlad täis.
Postitatud: 05.10.2006 15:07 23
Postitas Madis_K
Mootor on (Y) . Vähemalt ennem oli kõik ok, silindri surved jne.
Postitatud: 05.10.2006 21:56 49
Postitas Suur
Kui kolle sai kehvasti külge ja lisaõhk kuskilt sisse pääseb, siis ka ei tööta, just tühikäigul.
Postitatud: 14.10.2006 11:24 08
Postitas Madis_K
Tere ! Olen vaadanud üle küünlad, mis olid täiesti ok!
Aga kus see õlisurve andur asub? Mõtled seda karteripõhja all?
Postitatud: 30.10.2006 10:35 17
Postitas Madis_K
Nii tööle ta läks igatahes. Keerasin küünlad maha, ning käiasin natuke, siis panin puhastatud küünlad tagasi, ning käivitasin ja läkski tööle.
Aga seda on päris palju juhtunud, miks ta koguaeg täis tõmbab ?
täis
Postitatud: 30.10.2006 17:37 54
Postitas UrMas.L
võimalik, et klapid ebatihedaks põlenud või silindris surved madalad hõredusest.
Postitatud: 30.10.2006 21:15 16
Postitas Madis_K
Klapid ok ! Silindris surve korras.
Postitatud: 31.10.2006 07:23 53
Postitas truumu
Pihustid
Postitatud: 31.10.2006 09:49 02
Postitas trivium
Enda autol oli sarnane probleem, jooksis täis ja käivitus halvasti.
Mõõtsin bensu surve ära ja viga oli ummistunud tagasijooksus.
