E32 läheb kohapeal keema...Mis võiks viga olla?
Postitatud: 22.10.2006 19:02 20
Postitas Zander
Kui maanteel sõita siis pole häda midagi natukene läheb üle keskmise joone aga kohal peale seistes tahab kohe keema minna
Mis viga võiks olla?
Postitatud: 22.10.2006 19:03 02
Postitas AARE540
Vendika termosidur töötab ikka?
E32
Postitatud: 22.10.2006 19:04 55
Postitas Zander
Hmm...Ja kuidas ma seda teada saaks?
Postitatud: 22.10.2006 20:22 45
Postitas AARE540
Toksisin otsingusse
termosidur ja sain vastuseks sellise hunniku vastuseid>>
Termosidur
Kindlasti leiaks otsingut täpsustades veel, aga viska pilk peale, siit peaks üsna palju leidma
Postitatud: 22.10.2006 22:04 08
Postitas Jaanus_P
mina toksisin viskosidur ja sain tulemuseks
14
Postitatud: 23.10.2006 10:47 57
Postitas IvoM
endal olid samad sümptomid siis kui veepump oli peedis
Postitatud: 23.10.2006 13:25 27
Postitas Zander
Postitatud: 24.10.2006 10:20 45
Postitas fromme
ventikas peaks käega ringi ajades omama mingisugustki takistust ehk siis käega ringi lükates ei tohiks jääda keerlema, hea oleks proovida siis kui mootor on veits üle normi soe, suurt loksu ei tohiks ka olla (väike loks on tavaline).
Postitatud: 24.10.2006 21:42 45
Postitas Zander
Ja kui keerleb mis siis läbi on?
Ja kui ei keerle siis ok või?
Postitatud: 24.10.2006 22:16 46
Postitas fromme
no kui jääb keerlema ehk siis kui takistust ei ole peaks sul kohapeal keemise viga käes olema!
Termostaati oled vahetanud ?
Postitatud: 24.10.2006 22:56 53
Postitas Zander
Oletame kui mootor soe ja keerleb ja takistust pole...Et siis Termostaat?
Või hoopis viskosidur läbi?
Postitatud: 24.10.2006 23:19 06
Postitas kapa
kui mootor on soe. siis peab see tiivik sul seal olema tummiselt.
