Kett teeb vist häält...?!
Postitatud: 23.10.2006 00:07 12
Postitas Ergo750
Hommikul külma mootoriga kostub kapoti alt vastik heli (täna kuulsin seda ka sooja mootoriga korraks) :roll: ?
Kas kett hakkab kuludes pidevalt kilisema-kolisema või on võimalus,et teeb seda vaid külma mootoriga?
Igatahes võiks teadjamad mehed vihjeid anda,mida kontrollima peaks ja millised mehhanismused seal üldse koliseda võivad ? Tean vaid seda,et klapide ,ega hüdrotõukurite hääl see ei ole.
Postitatud: 23.10.2006 08:19 07
Postitas truumu
Mis mootor? M30 või M60
Postitatud: 23.10.2006 08:25 03
Postitas AARE540
See peaks vist olema M30...
Postitatud: 23.10.2006 12:16 29
Postitas Ergo750
AARE530 kirjutas:See peaks vist olema M30...
Täpselt nii se on...
R6, 138kw
Postitatud: 25.10.2006 06:36 15
Postitas truumu
Hüdrokaid sellel mootoril ei ole
Kett teeb harilikult ka sooja mootoriga häält
Kõige õigem, lase mõnel pädeval mootorimehel kuulata-raha see ei maksa ja leiad vea kiiremini üles
Postitatud: 25.10.2006 10:48 57
Postitas Ergo750
Häält ei tee pidevalt,vaid vahel harva.... tavaliselt kipub nii olema,et just kontrolli ajal on kõik OK.
Eks ma lasen kindluse mõttes selle lihtsalt ära vahetada, siis saan kindlalt teada kas oli kett süüdi või mitte :)
