K : 740 e38 jahutussüsteemi õhutamine
pego113
Postitus Postitas pego113 »
tere oleks vaja teada siis kuidas se õhutamine täpselt käib :?:
323i e21
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Mootor külm. Süüde sisse, vent nr 2, temperatuur max. Radika/paisupaagi kork maha. Mootor käima ja mõned korrad teravalt pöörded 4000...5000 tuhandeni. Mootorit soojaks mitte lasta. Valmis.
Sõidurõõm
Krt, mu M60 õhutab ennast küll ise.
UrMas.L
õhk
Postitus Postitas UrMas.L »
Mul sama lugu, pole ma veel M60 mootorit nn õhutahud.
pego113
nii lasin endal vahetada autol veebumba termostaadi ja jahutus vedeliku ,aga nüüd vahest nagu ei tule hästi sooja õhku kuigi mootori temp täpselt keskel ja kui gaasi annad ,siis akkab tulema see ka selline nähtus et ainult vahest teeb nii :? sellest se küsimus ka et kuidas õhutada mõtlesin et äkki õhk sees :| a ja ennem oli punane vedelik nüüd pandi sinine olen kuulnud veel et kui punane siis peab punase panema aga seal ööldi et vahet pole võib kokku ka panna :roll: :?:
323i e21
UrMas.L
punane/sinine
Pole seal suurt vahet midagi. Oluline, et selle külmumispunkt oleks piisavalt madal ja muud ei midagi. Pole see jahutsussüsteem nii kapriisne ühti.
Kui arvad, et õhku jäi sisse, siis võta ja vala lihtsalt süsteemi lisa, kui ei mahu, eks ta siis ole ikka täis.
Punase ja sinise olulisim vahe on kasutuseas: punast ei pea 5 aastat vahetama, sinist 2-3.
PS Aluplokkidel on veel omad nõuded, aga nii punane kui sinine on ka alumootorisse ette nähtud.
pego113
tänan vastuste eest nüüd kõik korras teema võib lukku panna ;)
323i e21
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
panen samasse teemasse,M-73 mootoriga E-31 ja E-38,kumbagil ei saa nimetet meetoditega õhku välja,ka UM ei suutnud :evil: , *****,ma ei tea mis ma tegema pean.Westlandis üks tõeline "proff" soovitas süstlanõelaga lõdvikute ülemistest punktidest torkida,et pidavat jube hea saama.Midagi nii lolli pole ma aastaid kuulma pidanud.
kapa
Postitus Postitas kapa »
trionik : tõstmisnipp ka ei aita et õhku välja saada :?ega ta sinna igaveseks ei jää kindlasti ... peab seda samust nägema vähe ja eks ta sealt välja tule.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Pöördu Valdeku poole.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Trionic
kapa kirjutas:trionik : tõstmisnipp ka ei aita et õhku välja saada :?ega ta sinna igaveseks ei jää kindlasti ... peab seda samust nägema vähe ja eks ta sealt välja tule.
nina püsti õhutasin,ei aidanud,hakka või plokikaanetihenditest mõtlema :?:
Valdekut ei tunne,teeks ise,aga teadmised bemarite hingeelust suht empiirilised veel.Liiga kaua aastaid saabitavott oldud.
Sedamoodi ikka proovisid?
