E38 airbag aju
Postitatud: 15.06.2021 22:46 41
Postitas raygo226
Tervitus,
Kas keegi Eestis suudab taastada airbag ajus "Internal fault" koodi?
Välismaal tegijad olemas aga ehk on mõni ka siinkandis.
Aju vahetus on kogemuse põhjal vaid ajutine lahendus...
Aju ise MRSZ3 ja 6900727.
Kui kellelgi on pakkuda aju, mis on 100% korras siis praegu oleks sellest ka huvitatud.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 15.06.2021 23:50 12
Postitas Volum
Osta MRS4, vaheta istme all olevad andurid ära ja enam muretsema ei pea.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 21.06.2021 08:15 30
Postitas raygo226
Tehtud,
MRS4 aju küljes ja istmealused andurid ka, aga kodeerida aju ei lase ja tuli põleb..
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 21.06.2021 09:49 59
Postitas PeeterA
Millega kodeerisid? Haapsalus võin üle vaadata.
Remonditud 6900727 juhtplokid olemas.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 21.06.2021 15:46 06
Postitas raygo226
Tauri_V ehk kommenteerib, millega ta proovis ja mis vea täpsemalt ette viskas.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 21.06.2021 19:01 32
Postitas Tauri_V
Proovisin ncs-iga. Täpselt ei mäleta enam veateadet, aga võid olla Error Coapi 2040: Error at changing ZCS.
Ma eeldan, et kui panna õiged mooduli andmed, kui ta abg moodulit tuvastab, peaks saama. Hetkel loeb mrsz3 andmed.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 24.06.2021 19:14 50
Postitas Volum
Kas sai jonksu? Vaja kasutada E39 andmestikku, et ajule ligi pääseda.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 25.06.2021 13:05 17
Postitas raygo226
Veel ei ole olnud võimalust uuesti proovida.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 30.06.2021 21:11 11
Postitas raygo226
Proovitud E39 alt siseneda aga annab sellist viga.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 01.07.2021 00:10 23
Postitas Volum
Sa ei saagi siseneda E38 vin koodiga E39 profiili alt.
Re: E38 airbag aju
Postitatud: 01.07.2021 08:43 15
Postitas raygo226
Kuidas õige teha oleks?
E38 profiili alt sisenedes on sama jama.
