BMW E65 Käsipiduri probleem
Postitatud: 26.10.2022 10:05 41
Postitas Lauri.r
Tere. Mure siis selles, et ülevaatusel ütlevad, et käsipidur 14 protsenti ja läbi ei saa.
Lasin vahetada remondis käsipiduri klotsid ja kõik vedrud pudinad seal, aga ülevaatusel ütleb, et ikka 14 prossa käsipidur.
Kettad on taga suht uued, suvel vahetatud.
Kas keegi teab milles jama võib olla?
Kas saab arvutiga reguleerida kalibreerida käsipidurit? Peale keerata klotse?
Re: BMW E65 Käsipiduri probleem
Postitatud: 26.10.2022 10:31 41
Postitas toivoku
ilmselt mõõdetakse valesti seda kässarit, on ka palju probleeme olnud e65 kässariga ülevaatustel. Leia mõni teine koht.
Postitatud: 26.10.2022 10:37 51
Postitas Lauri.r
Kuidas seda valesti mõõdetakse?
Kuidas ma nendega vaidlen
Peab samas kohas uuesti tegema korduse, kus läbi ei saanud.
Postitatud: 26.10.2022 10:45 18
Postitas RazzKalbass
Aga mine käi korra lihtsalt mingis teises ülevaatusel ära kus on piduristend olemas ja vaata mis tulemus tuleb. Siis prindi välja ja vii esimesse tagasi. juba see tundub ebareaalne et igakord on 14% erinevus
Endal kogemus kus bensukal mõõdeti gaase ja läbi ei saa, läksin teise kohta sest ma teadsin et auto on korras, mõõdeti ja korras. Printisin välja ja viisin tagasi ja polnud midagi öelda.
Postitatud: 26.10.2022 12:23 13
Postitas Kert11
Ülevaatuspunktid imelikud jah, ma käin koguaeg samas kohas, eelmine aasta läks jube kaua aega, küsisin mis häda, öeldi, et CO gaase ei saaanud paika, et pidi tükk aega mõõtma, et tulemust kätte saada. Aasta jooksul ma midagi autol muutnud ei ole, sel aastal läksin samasse kohta, öeldi gaasid ideaalsed, et K - lubatud 3, K- mõõdetud 0,69. Ehk siis kuidas autol siis aastaga gaasid paremaks on läinud.. (x5 3.0d 135kw)
Postitatud: 26.10.2022 15:05 17
Postitas karl1
Diislil mõõdetakse ikka tahmasisaldust.
Postitatud: 26.10.2022 16:25 04
Postitas Kert11
Midagi sumpast mõõdeti
Postitatud: 27.10.2022 08:53 01
Postitas nm5
Tasuks kontrollida ka käsipiduri trosse. Kui üks tross näiteks poob (roostes, kinni) siis võib ühte poolt paremini kinni tõmmata, teist kesisemalt, kuna trossid on käsipiduri mootori mehhanismis liigendatud kaks üheks.
