E65 ei käivitu
Postitatud: 30.05.2024 19:36 30
Postitas 3335
730d 2004 a peale seismist ei käivitu. Süüde läheb sisse aga ei lase käivitada. Kast avariis, abs ei toimi, käsipidur ei toimi. Kust viga otsida? Kaitsmed üle käidud, aku laetud, tundub just kui ei saa ajuga ühendust
Re: E65 ei käivitu
Postitatud: 30.05.2024 20:18 54
Postitas PeeterA
Mis veakoode näitab?
Re: E65 ei käivitu
Postitatud: 30.05.2024 20:27 57
Postitas 3335
Ainult road speed error teistele moodulitele ligi ei pääse inpaga
Re: E65 ei käivitu
Postitatud: 31.05.2024 22:55 59
Postitas PeeterA
Ja millise mooduliga ühendust saab? E65-s on üle 30 erineva juhtploki.
Re: E65 ei käivitu
Postitatud: 01.06.2024 17:01 03
Postitas patrik
3335 kirjutas: ↑30.05.2024 20:27 57
Miljonkorda räägitud, inpa ei kõlba tavainimesele veaotsinguks. See on insenerprogramm. Dis, ista on sobilik siis kui käed kasvavad õigest kohast.
Kõrvalistuja jalgade alt juhtmed kuivad?
Re: E65 ei käivitu
Postitatud: 01.06.2024 20:59 23
Postitas LEDBeam
