Sai vahetatud Termosidur ja Termostaat ja ikka läheb keema?
Postitatud: 08.12.2006 19:52 54
Postitas Zander
Autoks siis BMW 735i E32 :cool: Aasta 1988
Mis viga võiks olla?
Postitatud: 08.12.2006 20:19 46
Postitas kapa
veepump .õhk süsteemis. radikas eest on puhas ?termostaat?
Termosidur ja termostaat!
Postitatud: 08.12.2006 21:14 36
Postitas Zander
Kuidas ma saaks teada kas veepump üldse töötab?
Radikas eest puhas...Kuidas seda kontrollida?
No Termostaat ja Termosidur sai täna Laagri Autopartneris ära vahetatud :cool:
Enne seda kui auto sinna läks oli kõik ok ;)
Ja nüüd kui auto Autopartnerist kätte sain läheb auto mingi 10 min pärast keema :evil: :cry:
Postitatud: 08.12.2006 21:35 00
Postitas xTc-b
arvatavasti ei lastud seal õku välja käia korralikult või siis on radikas umbes!!
Termosidur ja Termostaat!
Postitatud: 08.12.2006 21:55 09
Postitas Zander
Aga arvad veepumpas asi ei ole?
Postitatud: 09.12.2006 13:17 26
Postitas kapa
vaata , kui paisupaaki jookseb korralik ülevool , siis peaks pump nagu korras olema . Alusta õhutamisest.
Postitatud: 09.12.2006 20:37 09
Postitas Zander
Ja kuidas seda tehakse?
Postitatud: 09.12.2006 20:57 54
Postitas kapa
otsing abiks.
