CO väga kõrge
Postitatud: 30.12.2006 16:11 30
Postitas Oleg P
Tervist!
Käisin autoga(e32 740) eelülevaatusel kus mõõdeti co 5.8 kui lubatud on 0.3. Küünlad, õhufilter, bensiini filter ja väljalaske kollektori tihendid just vahetatud. Mootor töötab ilusti, lambda andurid ja kat pidavat näitude järgi korras olema ainus sümptom on see, et võtab paar liitrit rohkem kütet.Ise ma viga enne seda ei märganud kuna kütte kulu tõusu ajasin külmade ilmade varna.
Järgmisel nädalal on küll diagnostikasse aeg kinni pandud kuid äkki keegi teab, oskab soovitada mida võiksin ise lähemalt uurida või mida võiksin karta, et peetis on!?
Kas äkki õhulugeja, sest nagu midagi muud ei oska ise küll kahtlustada?
Ettetänades, Oleg!
Postitatud: 31.12.2006 19:17 05
Postitas Oleg P
Keegi võiks midagigi loogilist pakkuda :roll:
Postitatud: 02.01.2007 19:41 40
Postitas Provokaator
Anna siia ka teada, kui probleem laheneb.
Midagi ise veaks pakkudes julgen katalüsaatori peetis olemist. Kat lõpetab töö ikka üsna kiiresti, kui väljalaskesse näiteks jahutusvedelik satub.
Postitatud: 02.01.2007 20:05 25
Postitas Ragnar
seda, et lamda(d) ülevaatuse näitude järgi korras on ei tähenda veel, et nad tegelikult ka korras on.
Mul oli CO 1,x midagi kuid lamda näit ok.
Siiski diagnostika näitas, et 1 lamda on vigane.
Ise kontrollisin siis testriga, et kumb ja kui ära vahetasin siis CO oli normis jälle.
Postitatud: 02.01.2007 22:09 47
Postitas truumu
Provokaator kirjutas: Midagi ise veaks pakkudes julgen katalüsaatori peetis olemist.
CO 5,8 on isegi mossele palju, katt ei ole süüdi
Ragnar kirjutas:seda, et lamda(d) ülevaatuse näitude järgi korras on ei tähenda veel, et nad tegelikult ka korras on.
Ülevaatusel ei kontrollita lambda andureid
See number, mis välja trükitakse(lubatud 0,97-1,03) on lambda ARV
Postitatud: 03.01.2007 06:41 56
Postitas Oleg P
Nagu aru saan siis võib viga otsida lambda andurites?Ja õhulugejast nii suur co muutus ei või tulla?
Aga eks ma homme diagnostikasse, siis ehk saab selgust, tahtsin lihtsalt teada, et kui suureks need remondi summad võivad kiskuda.
5.8 on jah natuke liiga julm co, bensiini lausa voolab sumpsist :)
Tänan vastajatele!
Postitatud: 03.01.2007 06:58 21
Postitas truumu
parbmw- kirjutas:Nagu aru saan siis võib viga otsida lambda andurites?Ja õhulugejast nii suur co muutus ei või tulla?
Tänan vastajatele!
Lambda, õhulugeja, tembikas, pote, rõhuregulaator on põhilised tegijad
Postitatud: 04.01.2007 18:30 05
Postitas Oleg P
Viga leitud ja likvideeritud: Õhulugejas oli viga.
Postitatud: 04.01.2007 20:03 59
mismoel viga välja tuli?
