E38 ei lähe piisavalt soojaks
Postitatud: 21.01.2007 11:45 37
Postitas Heimdal
Kus asub klapp nr.9 ja milline on selle funktsioon?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65[/quote]
... kui nr 9- sulgeb seisusoojenduse jahutusvedeliku pealevoolu, siis, mis juhtub, kui see klapp on kinni...?
Postitatud: 21.01.2007 19:16 38
Postitas priitv8
See peaks jah kontuuri seisusoojendi-salongiradikas mootori jahutussüsteemist lahutama.
Bemmi Webasto näet ei soojenda mootoriplokki, ainult salongi.
Postitatud: 29.01.2007 01:53 26
Postitas central
SARNANE PROBLEEM - SALONGIS POLE PALAV:
ET MITTE LUUA UUT TEEMAT:
1. mootori temp on norm, keskel, aga õhk salongis pole piisavalt soe.
isegi kui vajutada "ESIKLAASI tuld (tuul)" nupu, siis on salongis sooem, kui ilma nuputa.
Ventid ja temp pandud "mitte auto", temp 32 celsium ja maximum kiirus ventilaatoril. Ka 60% kiirusega sama jama. Soe, kuid mitte palav. nagu peaks olema maximumil. Ventilatsioonist käiv õhk ei ole palav
isegi õhuvoolu tugevus on madal, on selline tunne..
2. kas järgmisel autol pole migit webastot vms salong ivõi moootori eelsoodjendust? või mingi eel pandud "ettevalmidus" selleks seadmeks?
Postitatud: 28.06.2007 10:34 11
Postitas Zepp
central kirjutas:MUL SARNANE PROBLEEM - SALONGIS POLE PALAV:
autoks on:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... Lim&arch=0
Tõstataks sama probleemi ülesse, et milles võib probleem olla ?
Miks puhub ainult leiget õhku, mootoritemp normis ?
bmw 750, e38
Postitatud: 30.06.2007 01:50 19
Postitas Tarvo
Kas jahutusvedeliku tase on ikka normis?
Postitatud: 30.06.2007 08:55 38
Postitas elm
Termostaat?
