E38 signaali pasun iniseb!
Postitatud: 12.02.2007 22:01 39
Postitas e34
Kas e38 ongi selline vaevu kuuldav signaal või on mingi jama?
Postitatud: 12.02.2007 22:33 25
Postitas kapa
midagi on peetis seal . igat signaali peab olema kuulda ja korralikult . pasuna korrasolekut saad proovida nii1) kui endal kõrvu pole siis jalakäiad tavaliselt ehmatavad . 2) kui sul on kõrvad peas ja puhtad siis sa saad ise aru kas pasun töötab või mitte
Postitatud: 12.02.2007 23:55 50
Postitas e34
Mis asi seal peetis võib olla?
Postitatud: 13.02.2007 09:31 05
Postitas AARE540
Esimese asjana pakukski vigast ''pasunat'' ja teiseks pakuks Patrikut, kontaktid leiad foorumist
Postitatud: 13.02.2007 11:31 23
Postitas Tarmo
liiga palju signaalitatud.
Tavaliselt pulmas annab saba, kui vaja tuututada.
Mul oli oma pulmas autoks tutikas 745 ja sellel oli ka pasun peetis , kuna eelmine nädalavahetus oli ka sellega pulmas käidud.
Postitatud: 13.02.2007 15:40 34
Postitas veekaheksa
Pasunn peab ikka korralikult häält tegema, ja
neid on kaks tükki. Liiga kaua piinates kuumenevad üle ja lähevad rikki.
Postitatud: 13.02.2007 21:08 20
Postitas e34
Suured tänud "seltsi" mehed! Lähen siis pasunaid otsima!
Postitatud: 19.02.2007 22:39 56
Postitas e34
Pasunad vahetatud nüüd karjub küll kõvasti
Postitatud: 20.02.2007 11:31 52
Postitas veekaheksa
Hea, et niigi läits'.
Teinekordki
