E38 tagaamordi vahetus
Postitatud: 15.03.2007 20:27 32
Postitas hainina_e28
äkki keegi oskab anda nõu kuidas käib lahti e38 taga amordi alumine kinnitus
eemaldasin siis poldi mis läks läbi alumise puksi aga amort ikka ei tule ära andke nõu
Postitatud: 15.03.2007 21:57 16
Postitas kapa
kopsi haamriga.
Postitatud: 07.07.2008 16:07 45
Postitas antonio1
kapa kirjutas:kopsi haamriga.
ei tule ju..amordi alumine kinnitus päris koledaks taotud juba. Mis seal üldse hoiab amorti kinni kui alumine polt lahti keeratud?
keerasin vedru ka tõmmitsatega kokku ja tõstsin teise tungiga alt natuke rummu üles, et pinge peal poleks kuidagi..ikka ei tule.
Ehk keegi paneb detailse kirjelduse, kuidas lahti saanud.
Postitatud: 07.07.2008 16:34 14
Postitas Juhtmejupp
Olen väljakeeratud kinnituspoldi asemele pannud pikema sama diameetriga poldi,seda muidugi mitte keermesse keerates ja loksutanud jõu ja nõu abiga,ning alati on nad kõik lahti tulnud.
Postitatud: 07.07.2008 17:02 29
Postitas AARE540
Ega seal muud ei tohiks midagi kinni hoida kui see puks, mis amordi ja rummu vahel on. Omal oli E34-l ka kinni kui ****, aga mõnikord on haamrist ka kasu :)
See, et sa antonio, ütled, et amordi alumine ots üsna näotu- vahet pole ju, milliseks ta jääb, kui nagunii uus alla läheb. Haamriga on muidugi see asi, et parem oleks kasutada mingit vahetükki või torni vms, et hoop, mis amordile läheb, läheks sinna võimalikult otse. Ega vist roostesurm vms ka paha teeks.
Postitatud: 07.07.2008 18:50 04
Postitas antonio1
AARE530 kirjutas:Ega seal muud ei tohiks midagi kinni hoida kui see puks, mis amordi ja rummu vahel on. Omal oli E34-l ka kinni kui ****, aga mõnikord on haamrist ka kasu :)
See, et sa antonio, ütled, et amordi alumine ots üsna näotu- vahet pole ju, milliseks ta jääb, kui nagunii uus alla läheb..
amordil pole häda midagi, vedru katki, selleks vaja lahti saada..krt hakkasin ise tegema, visuaalsel vaatlusel tundus, et suht lihtsalt peaks amordi ja vedru kätte saama..vahest ikka suudab see mark üllatada mõne perversse lahendusega, miks ei võiks ta seal otsas lihtsalt jämeda poldiga istuda..kui pikalt see puks sinna rummu sisse läheb?
Postitatud: 07.07.2008 18:58 32
Postitas AARE540
Noh, E34-l on mälu järgi mingi paar-kolm cm, päris täpselt ei mäleta, aga umbes nii ta oli. Omal ka kolkisin ja möllasin, aga lõpus tuli üsna kergelt ära.
Postitatud: 07.07.2008 19:00 30
Postitas eero
Ei aita muu kui kuvaldaga laduda niikaua kui lahti tuleb. Muidugi sinna alla juurika pihta.
Jõudu!
Postitatud: 07.07.2008 22:27 14
Postitas jargo
ise olen ühe amordi isegi pooleks tagunud :lol: targem andis ka seekord järgi-amort- :lol:
Postitatud: 07.07.2008 22:58 36
Postitas ändi
1 cm jagu on seal sees.ise eelmine nädal just vahetasin amordipatja.roostesurma lase hoolega sinna vahele ja tangidega ürita otsast keerata seda puksi.tegelikult peaks sinna 19 võti minema aga sul ots juba ära tambitud.
Postitatud: 08.07.2008 14:42 31
Postitas antonio1
lahti sain.
juhuks, kui kellelgi vaja..lahti saab kõige kergemini nii, et paned tungraua amordi ja rummu vahele, keerad paraja pinge alla ja siis toksid haamriga vaikselt pikendusena nt. torujuppi kasutades üht ja teist külge. algul ma tungrauda ei pannud, siis puks neelab kogu löögijõu ja tulemus null.
EDIT: üks küsimus ka..kas amordi alumist puksi ka kuskilt saab? sai algul taotud kõvasti, kardan, et see originaal seal kaua vastu enam ei pea. Realoem puksi eraldi ei näita.
Postitatud: 08.07.2008 23:31 06
Postitas IPSU
kas mõni treial ei aita?? äkki saab treida???
Postitatud: 09.07.2008 01:18 06
Postitas AARE540
To antonio1- sa mõtled sedasama puksi, mis rummu sees on? Ma arvan, et sellega ei tohiks tegelt midagi juhtuda- kui polt korralikult kinni on ja puks oma pesa põhja kinni veetud, ei tohiks see kuskile poole liikuda.
Väänduda ei saa see ju kuskile. Muidu uuel amordil on seesama puksijurakas kohe küljes.
Postitatud: 10.07.2008 23:41 51
Postitas antonio1
seda sama jah, see kummiosa sai kannatada vähe tagumise käigus, aga läks juba alla tagasi, vaatab kaua vastu peab.
