E38 735 peale kerget esiotsa avariid ei käivitu enam!
Postitatud: 28.03.2007 21:09 30
Postitas greddy86
oli siis esimesse vasakusse nurka laks..... mootor jäi avariist puutumata.... käima minna ei taha enam..... juhtmed terved, radikas terve, kuid juba maha võetud...... milles võib kala olla!?
Postitatud: 28.03.2007 22:23 57
Postitas hanzvonkazak
mõne padja ka lahti lõi?
Postitatud: 28.03.2007 22:47 07
Postitas Roland325
Võibolla on sellel löögiandur peal, osadel autodel on ja siis ka käima ei lähe peale matsu, aga kahjuks ei oskagi õelda,kuidas selle maha saab
Postitatud: 29.03.2007 09:12 43
Postitas greddy86
padjad kõik kinni.... turvavööd korras.....
Postitatud: 29.03.2007 12:53 36
Postitas Roland325
Võib olla ka lihtsalt kokkusattumise asi, et just sellel ajal läks midagi tuksi, kõige lihtsam ja vaevatum lahendus on külastada elektrikku!
Postitatud: 29.03.2007 20:48 15
Postitas Marti740
Roland325 kirjutas:Võibolla on sellel löögiandur peal, osadel autodel on ja siis ka käima ei lähe peale matsu, aga kahjuks ei oskagi õelda,kuidas selle maha saab
Võib tõesti nii olla. Kas bensiinipump töötab?
Postitatud: 29.03.2007 23:14 20
Postitas veekaheksa
Kas mootori 'avariiklemm' on terve? E38 on varustatud pürotehnilise mootori massiklemmiga, minu mäletamist mööda.
edit, mitte mootori vaid akuklemmiga.
Postitatud: 30.03.2007 08:52 59
Postitas greddy86
Benapump töötab, säde on.... peale pikemat käiamist bensuhais yleval......
Postitatud: 30.03.2007 08:53 50
Postitas greddy86
veekaheksa kirjutas:Kas mootori 'avariiklemm' on terve? E38 on varustatud pürotehnilise mootori massiklemmiga, minu mäletamist mööda.
aga kus see avariiklemm asub.... ehk ongi eee...... mina 7 seeriast ei tea mitte-midagi...
Postitatud: 30.03.2007 09:40 30
Postitas veekaheksa
Seega kuna sul vool on olemas, siis pole selles viga.
Postitatud: 30.03.2007 10:34 26
Postitas priitv8
Bensiin on, säde on, õhk (ma eeldan) on ka, siis peaks nagu kõik vajalikud asjad olemas olema?
Ega vända andur kannatada ei saanud?
Postitatud: 31.03.2007 00:37 18
Postitas greddy86
priitv8 kirjutas:Bensiin on, säde on, õhk (ma eeldan) on ka, siis peaks nagu kõik vajalikud asjad olemas olema?
ise m6tlesi sama, aga kuidas seda kontrollida... diagnostika vist ikka!?
Postitatud: 12.04.2007 23:33 28
Postitas Ico
mul oli umbes sama case aga viiesega, probleemiks oli tookord massiandur kereküljes.
ehk on abi sellest.
