1997 740iA xenonitest, stereost ja displeidest
Postitatud: 02.05.2007 16:52 03
Postitas Joel
Tere.
Sai vahepeal E38 soetatud ja nüüd on paar küsimust, millele foorumit brausides osadele sain ka vastused, kuid osad on veel tiba ähmased.
Esmalt küsiks
xenonite kohta. Häda selles, et näitavad teised vastu maad. Põhimõtteliselt mingi 5-6 meetrit auto ninast lõpeb valgusvihk ära. Süütamisel üles-alla ka ei käi. Kust võiks otsida nivooregulaatorit või kas kellelgi on samasugust probleemi esinenud? Mis teha?
Teiseks küsiks
stereo kohta (originaalstereo, taga kuuene box). Hommikul sõitma hakates ei tule basse mingi 5 minutit ja siis nagu täitsa iseenesest hakkab alumine register ka tööle. Mida võiks kontrollida ja kust otsast lammutada?
Ja kolmandaks küsiks
displeide kohta (ilma telekata). Keele vahetuse kohta lugesin teemast, et seda teeb UM spets asjandusega. Aga kuidas saada puuduvad pikslid tööle? Leidsin
sellise teema, aga siin puudub viimasele (st mind huvitavale) küsimusele vastus.
Tänud ette kui keegi viitsib vastata...
Postitatud: 02.05.2007 22:16 12
Postitas veekaheksa
1. Nagu ma olen aru saanud, siis kõikidel E38'tel pole automaatset esitulede liigutamist, ma pole selles kindel, aga vbolla on selle auto puhul tegu aftermarket ksenodega? Sel juhul reguleeritakse neid nagu ikka - salongist, või kui sellest väheks jääb, siis tulede küljest
2. Ei oska eriti midagi kosta, a ma pakun, et mõni BMW stereosüsteemide ja elektoonikaga tuttav inimene abistab
3. Keskonsoolis olev displei(Multi Information Display) on natuke jama jubin, romula vasta aitab, teadaolevalt on neid liikumas ca 1k hinnaga seal. Spidokate displeide pikslitaastamisega saavad selle foorumi ässad kah hakkama - töö hinnad 2k. Kasuta otsingut.
Tere tulemast siia foorumisse:D
E38.ee
Postitatud: 02.05.2007 22:30 39
Postitas pego113
vaata kas sul se tulede regullimis nupp on ,asub ta roolist vasakul pool armatuuri peal ,kui on siis on isepandud xeon
aga kui ei ole, siis andurid mis regullivad tulesi on ees õõtsa küljes ja taga (minu autol on need parempoolsete õõtsade küljes )
Postitatud: 02.05.2007 22:52 45
Postitas Silwer
Tere Joel, rõõm sind näha BMW omanikuna siin foorumis...
Kuna tegemist on BMW elektri probleemidega siis soovitan UM'i asemel Patricku juurde pöörduda. Tal on ka sinu autot toetav BMW MODIC olemas.
Postitatud: 03.05.2007 00:10 59
Postitas veekaheksa
pego113 kirjutas:vaata kas sul se tulede regullimis nupp on ,asub ta roolist vasakul pool armatuuri peal ,kui on siis on isepandud xeon
Ma siis korra lisan kah: mul on taganivoovedrustus, automaatne ja manuaalne tulede regull, tuled käivad alla-üles kui tööle panen, ja ksenosi pole. Pole võimalik? On küll
Postitatud: 03.05.2007 00:20 04
Postitas Joel
Ei ole mul manuaalset tulede regulli - eelmine omanik ütles, et tal käisid tuled veel mõnda aega tagasi üles-alla, aga praegu nad seda enam ei tee. Tagumised rehvid on mul veidi kõrgemad kui esimesed (245/40-20 vs 275/40-20), huvitav kas see võib midagi mõjutada? Käigukasti selline vahe veel lolliks ei aja. Ise kahtlustan, et tegu ikkagi miskise nivooregulaatori veaga. Eks ma ühendun Patrikuga millaski...
Postitatud: 04.05.2007 19:47 02
Postitas hotwing
Njah, mul käib millegipärast ainult parempoolne tuli alla-üles, vasak ei käi kunagi. Ilmselt siis vasaku tule juures mingi porn.
Re: 1997 740iA xenonitest, stereost ja displeidest
Postitatud: 11.05.2007 15:26 37
Postitas Arx700
Joel kirjutas:Tere.
Esmalt küsiks
Teiseks küsiks
Esimesele küsimusele leiad vastuse kui otsid ülesse parempoolsete õõtshoobade küljes olevad tulede kõrgust reguleerivad plokid ja kontrollid üle nende pistikud ja juhtmed
Keelt vahetada saab ilma TV-ta variandil UM-is või kellegi sellise juures, kellel veel on BMW programeerimiseks vastav programm
Piksleid siin Tartus mõned elektrikud ikka remondivad, aga samas hoiatavad, et võib veel hullemaks minna.
Raadio kohapealt ei oska kahjuks midagi öelda, aga arvan, et see on seotu selles vastaval autol tema raadiost, mis on müra suurenedes lisab häält
