Mure, 750 e32, käikudega
Postitatud: 15.05.2007 20:18 27
Postitas Kriisa H
Sõitsin siis rahulikult , tuli pööre ja peale pööret enam edasi ei liikunud.
Ei toimi enam siis 1.2.3 ja D käigud, Tagurpidi R töötab.
Armatuur loobib ette veateadet GETRIEBEPROGRAMM.
Milles võib asi selsneda.
Ette tänades siis:P
Postitatud: 15.05.2007 20:39 56
Postitas kapa
avariireziimis peaks oleam , kohalt läheb 3 daga ?
kastiremont peaks varsti siis päevakohane olema sul
Postitatud: 15.05.2007 20:40 13
Postitas Kriisa H
ja kuidas seda lahendada, siin uurisin juba natuke neid asju.
Kas ainult õlivahetusega asi piirdub??
Postitatud: 15.05.2007 20:42 03
Postitas kapa
õli võid mootoris ära vahetada
õlivahetus pole tavaliselt aidanud , võid kasti spetsi juurde viia .
Postitatud: 15.05.2007 20:46 03
Postitas kimmo
Postitatud: 15.05.2007 20:49 04
Postitas Kriisa H
mhm, juba uurisin neid kah seal.
Eks seda näha ole kas need väiksed nipid seal ka toimivad.
kui ei siis jama majas
