break linings 750i
Postitatud: 24.05.2007 22:08 32
Postitas toivoku
okei ,tuli ära yhendada juhtmed ees vasakul rattal ja tagumisel paremal, nii aga see värk ei jää ikka veel vait? kisab kui siga aiavahel, vahest harva lõpetab ära. brake linings ja brake linings, on veel kuskil neid juhtmeid? igal rattal näiteks?
Postitatud: 24.05.2007 22:17 14
Postitas kapa
vaskul ees , paremal taga , oota ikka mõnda aega süüde sees et auto suudaks uue infi saada.Võib aidata ka elektriku juures käik , ehk kontrollida juhtmeid mis on kereküljes.
Postitatud: 24.05.2007 22:42 07
Postitas toivoku
eks ma homme lähen kärutan sutsu ringisiis saab teada kas on vaja hakata sygavamalt uurida seda propsi või mitte.
kereküljes olevad juhtmed?
Postitatud: 24.05.2007 22:49 36
Postitas kapa
kereküljes olev pistik . ehk siis need juhtmed kuhu külge sa ühedad klotsi anduri.
Postitatud: 27.05.2007 11:27 55
Postitas toivoku
kapa kirjutas:kereküljes olev pistik . ehk siis need juhtmed kuhu külge sa ühedad klotsi anduri.
olegu, nuhd kiskusin ka need lahti ja tolku ei miskit. suht närvi ajab see break linings juba, siukene tunne,et yhendan selle piniseva junni yldse lahti
Postitatud: 27.05.2007 11:30 37
Postitas priitv8
toivoku kirjutas:...kiskusin ka need lahti ja tolku ei miskit.
Lahti? Siis peabki karjuma ju!
Auto poolne pistik tuleb ikka ära lühistada (see andur ju ongi vaid jupp traati). Ja lisaks ei tohi kuskil vastu massi käia.
Postitatud: 27.05.2007 14:27 28
Postitas toivoku
priitv8 kirjutas:
eiei kiskusin nad lahti,et puhastada vms ja panin pistiku kokku ja otsad keerasin kah uuesti yle ja ikka kisendab kui siga aiavahel.
Postitatud: 27.05.2007 21:47 06
Postitas xTc-b
priitv8 kirjutas:
ku lahti võtad sisi ju massi ei saa kuidas ta siis karjub??
Postitatud: 27.05.2007 22:41 08
Postitas Cert85
See masin hakkab siis karjuma kui on andur katkestuses või kontaktis massiga.
Postitatud: 28.05.2007 18:44 00
Postitas toivoku
yhel poolel on tõmamtud ryypeale teiselpoolele panin suhkrutyki,et proovida aga endiselt kisab kui väike laps jalgrattal :S
Postitatud: 28.05.2007 19:39 54
Postitas Cert85
mõttekam oleks vist juba miskine skeem otsida ja hakata juba näpuga jälge ajama. Sest paistab, et mõni juhe vast kusagil juba ära.
