Kus on E32 salongi/armatuuri pirnide asukohad?
Postitatud: 14.06.2007 23:10 35
Postitas Genne
Enamus nuppe ja vidinaid põlevad rõõmsalt, kuid küsin, kas peaks valgustatud olema veel ka:
1. Aut. kasti sport/man. nupp
2. Sõidutulede lüliti
3. Udutulede lüliti
4. Veojõu nupp (roheline)
5. Tagareisijate sigareti süütaja
6. Õhukanalite sinised ja punased (vist ainult keskel ees ongi) positsioonid
7. Kuna kapoti all valgustus põlema peaks minema?
8. .....veel kuskil peale tavaliste kohtade??
Ei taha lambist lammutama hakata, seega palun jagage teadmisi.
Postitatud: 15.06.2007 09:31 07
Postitas priitv8
Enamus vastuseid on jah, v.a. keskm. õhuavad - võibolla (on valgusega ja ilma variandid).
Lisaks: endal on ka tag. sigaretisüütaja pirn vahetatud ja kõik ühendatud, aga ei põle.
4) minu ASC nupul on valgustatud ainult ASC tähed tagant. see roheline valgus sealt lüliti seest kolis armatuuri (spido ja tahho vahel)
7) siis, kui kapott lahti ja tuled peal (vähemalt ääretuled)
Postitatud: 15.06.2007 09:33 39
Postitas Genne
Tänud.
Postitatud: 26.06.2007 19:04 20
Postitas bmw 740
E32 põlevad õhukanalite sinised ja punased,aga seda pirni vahetada päris keeruline
Postitatud: 26.06.2007 23:11 11
Postitas Genne
mõtled keskel neid kaht õhukanalit, punane ja sinine kandiline aken. paistab, et vaja lammutada päris palju, või mis?
Postitatud: 27.06.2007 07:53 35
Postitas priitv8
Ei. E34-l piisab pealmise õhuresti mahavõtmisest (2 kruvi) ja sealt august saab juba suunaja kätte. E32-l võiks samamoodi olla.
Postitatud: 27.06.2007 18:11 20
Postitas toivoku
priitv8 kirjutas:Ei. E34-l piisab pealmise õhuresti mahavõtmisest (2 kruvi) ja sealt august saab juba suunaja kätte. E32-l võiks samamoodi olla.
kuidas siis ei ole? :O suur õhurest 2 kruviga maha sisi need väisked junnid kah, natukese nokitsemist ja voilaa. ise alles pesin kogu kupatust ja hakkasid ka kogemata need pirnid tööle
Postitatud: 27.06.2007 18:59 09
Postitas bmw 740
Võib ka nii olla jah,et ei saa korralikult yhendust lihtsalt
Postitatud: 06.03.2008 22:34 31
Postitas eero
Kas keegi on vahetanud E32 kliimapaneelis pirni, mis on temperatuuri reguleerimise ratta taga? Tegu siis täiskliimaga, mitte selle pliidinuppudega variandiga.
Huvitaks, kuidas kliima juhtpaneeli tervena kätte saab ja kuidas lahti käib, et pirnile ligi saada.
Kui keegi ei tea eks siis pean ise pioneer olema
Postitatud: 06.03.2008 22:41 38
Postitas toivoku
eero kirjutas:Kas keegi on vahetanud E32 kliimapaneelis pirni, mis on temperatuuri reguleerimise ratta taga? Tegu siis täiskliimaga, mitte selle pliidinuppudega variandiga.
been there done that
Tegelt peaks see konsool sealt ise ära tulema, mul on aretatud eriku poolt sinna valged LEDid aga noh need ei täida oma ülesannet eriti ja on plaan originaalid sisse visata.
Postitatud: 06.03.2008 22:45 20
Postitas eero
Et mismõttes tuleb ise välja? Kutsuma ei peagi?
Seni kuni täpsemaid juhiseid pole arvan ise, et tuleb raadio välja võtta ja sealt august saab ilmselt mingitele kinnitustele ligi ja välja lükata paneeli.
Olen õigel teel?
Postitatud: 06.03.2008 22:49 27
Postitas toivoku
eero kirjutas:Et mismõttes tuleb ise välja? Kutsuma ei peagi?
Olen õigel teel?
Täiesti, vabandustmul siin paar pudelit keres. võtad maki ära( ka selle plekist raami) siis surud käe selle kliima paneeli vasakusse nurka, seal on selline "keel" lykkad seda kõrvalistuja poole ja peakski välja hüppama
. Edasi on juba loogiline.
Postitatud: 07.03.2008 10:20 31
Postitas nuga
Niisama tuleb ta välja siis, kui nr. 14 detail on jõuga puruks tõmmatud.
BMW ametlik metoodika nägi ette tagaakna soenduse nupu eemaldamist ja selle tulemusena tekkinud augu kaudu nr. 14 klambri mõjutamist.
Minul see ei õnnestunud ma ma lähenesin samuti makiaugust
Link kaa:
http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_l ... ights.html
Postitatud: 07.03.2008 15:27 01
Postitas eero
Seda pilti tudeerisin isegi eile õhtul.
Täna on juba praktiliselt läbi elatud etapp see. Klaasisoojenduse nuppu ei saa välja võtta minu arvates. Selle saab kätte alles kui antud karp on kolmeks pildil näidatud osaks lahutatud.
Igatahes makiaugust sai ta täitsa lihtsa vaevaga välja lükata vasakust otsast nagu ülalkõneleja rääkis. Pistikud tagant ära ja laua peale. Edasi tagant neli kruvi lahti ja irdub kaas nr. 5. Paljastub skeemplaat 3, mis kinnitub esipaneelile nr.1 u. kuue kruviga. Enne kui skeem esipaneeli küljest ära tuleb, peab võtma reguleerrataste (6 ja 7) seest välja tiftid 13. Need tulevad välja kui rattad on keeratud kõik 0-asendisse.
Ja nii ta lahti tulebki.
Kurvem on see, et neetud lambid 12 on plaadile joodetud + UMis tellimise kaup.
Postitatud: 07.03.2008 15:29 28
Postitas toivoku
eero kirjutas:Seda pilti tudeerisin isegi eiule õhtul.
Täna on juba praktiliselt läbi eletud etapp see. Klaasisoojenduse nuppu ei saa välja võtta minu arvates. Selle saab kätte alles kui antud karp on kolmeks pildil näidatud osaks lahutatud.
paljud pirnid on joodetud, ka näiteks aknanuppude valgustus ja tulede lülitite valgustus ka. sa ei epa neid pirne UMist ostma kui ei taha, maksimarketis miski 13 eeki 1 tükki täiesti olemas(laagri omas) . Mina panin igatahes maksist ostetud pirnid sisse ja kohati panin oranzid LEDid( nende peale tulin alles hiljem)
Postitatud: 07.03.2008 15:30 20
Postitas nuga
eero kirjutas:Kurvem on see, et neetud lambid 12 on plaadile joodetud + UMis tellimise kaup.
On ka lihtsamaid (loe kiiremaid) mooduseid:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP%20ML7371
Postitatud: 07.03.2008 16:07 18
Postitas AlariK
Mitut pirni seal vaja läheb ?
Millised pirnid armatuuri sobivad ?
Postitatud: 07.03.2008 18:56 56
Postitas eero
AlariK kirjutas:Mitut pirni seal vaja läheb ?
Kus seal?
Kliimapaneeli rataste taga on kolm sellist pirni, nagu nuga näitas. Iga ratta taga üks. Kusjuures keskmine peaks olema punane ETK kohaselt, äärmised valged. Mul oli keskmine kollane, aga see ilmselt töötundidest.
Mis on kliimalülitite sees ma ei tea. Ju ka mingid väiksed kahe karvaga joodetavad hõõglambid
Mida sa armatuuri all mõistad? Kellade taustavalgustust? Seal on 3W klaassokliga pirnid 3tk.
Postitatud: 07.03.2008 19:10 30
Postitas AlariK
eero kirjutas:AlariK kirjutas:Mitut pirni seal vaja läheb ?
Kus seal?
Selge, mul on tahhomeetri tagune pirn läbi, vahetan kõik kolm igaks juhuks ära, kliimapaneelil on ka ühel rattal pirn läbi, tuleb paras pirniralli.
