k: m60 rabeleb tühikäigul
Postitatud: 11.07.2007 18:35 30
Postitas JJR
mootor rabeleb tühikäigul päris jõudsalt,nii külmalt,kui soojalt.vahetasin ära küünlad,karterituulutus rõhitasandusklapi ja õhufiltri,ei muutunud midagi.käisin diagnostikas,arvuti ei leidnud ühtegi viga ja näitab,et kõik toimib ilusti.on kellelgi endal äkki selline brobleem olnud ja oskab aidata?
Postitatud: 11.07.2007 18:40 37
Postitas Ingmar
Tühikäigu mootorit vaatasid ja vajadusel puhastasid?
Postitatud: 11.07.2007 19:52 48
Postitas AARE540
Mul on selline jama... Kolmel tiivikul on labad minema visanud... Ja ka lonkas tühikäigul üsna vägevalt... Ja selgus, et vähemalt labad on vigase termosiduri laagri pärast minema visanud.. ja hetkel, kuna pole uut termosidurit veel kätte saanud, sõidan ainult hädavajalikke maanteesõite, linnas ei käi... aga mootor käib tunduvalt sujuvamalt...
Postitatud: 11.07.2007 21:28 13
Postitas JJR
termosiduri või tiiviku osas defekte ei tuvastanud.tundub täiesti korras olevat.aga tühikäigumootoriga üritan esimesel võimalusel tegeleda. hetkeks käis mõte,et kas see rabelemine ei või tuleneda umbes katalüsaatoritest?
Re: k: m60 rabeleb tühikäigul
Postitatud: 11.07.2007 21:47 54
Postitas Rain.
JJR kirjutas:mootor rabeleb tühikäigul päris jõudsalt,nii külmalt,kui soojalt.vahetasin ära küünlad,karterituulutus rõhitasandusklapi ja õhufiltri,ei muutunud midagi.käisin diagnostikas,arvuti ei leidnud ühtegi viga ja näitab,et kõik toimib ilusti.on kellelgi endal äkki selline brobleem olnud ja oskab aidata?
minu V8-l tekkis ka hirmus rabelemine, kui klapikambrikaane tihendid ja küünlad ära vahetasin. Käisin diagnostis ja ainus asi mis truumul silma hakkas oli siis, kui gaasi anda tugevalt, mille peale tema targa aparaadi monitoril olevasse graafikusse tekkis niiöelda "auk", mida ei tohtinuks seal olla. Sain prooviks ka teise õhulugeja, kuid sellega pole diagnosti veel jõudnud, kuid sisetunde järgi ei muutunud õhulugeja vahetusega midagi hetkel.
Tühikäigu mootorit pole veel puhastada jõudnud, aga võtan lähiajal ka selle ette
