E32 735 tagasild koriseb
Postitatud: 09.08.2007 15:20 23
Tere =)
Sai siis omale ka bmw muretsetud ja kohe ka probleem.
Viga - vaiksel hool ning keeramisel on tagasillas mingi eriline korin. justkui oleks pidurid.
Arvasin, et abs läheb lolliks niiviisi, kuid peale kaitsme välja võtmist ei muutunud midagi. Samuti ei loe see, kas ASC on peal või maas :/ kiirendamisel või vähemal määral keerates sellist asja ei ole.
Hääl iseenesest meenutab midagi sellist nagu on filmides allveelaevades, kus kistakse metalli pooleks või venitatakse.
Vahepeal isegi tunne, et justkui käiks kuhugile vastu, kuid nii palju, kui vaadatud sai, siis sellist asja ei olnud.
Korinat ei ole seisu ajal keerates, vähesel määral edasi-tagasi jõnksutades(kanali peal) ega ka mitte siis, kui tagumised rattad õhus on...
Täna lähen ja lasen silla alt üle vaadata, äkki targemad suudavad tabada sealt misket.
On äkki kellelgi ideid, et mida veel proovida?
Kas keegi on kogenud sellist jama ja kuidas sellest lahti saadi?
Hetkel pakutud variandid erinevate inimeste poolt:
Sillas õli vähe/vale õli (diffris siis nagu ma olen aru saanud)
ABS jamab
ABS jamab
