E38 Uksed külmaga ei jää kinni!
Postitatud: 05.01.2008 01:31 21
Postitas fox666
Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
Postitatud: 05.01.2008 01:37 21
Postitas eero
Siin on pikalt juttu sellest jamast.
Mina uputasin WD40-t luku sisse ja hakkas kohe kinni jääma.
Postitatud: 05.01.2008 11:11 49
Postitas fox666
Tänud!
Postitatud: 05.01.2008 11:47 55
Postitas eero
Töötas see sul ka või?
Postitatud: 05.01.2008 12:00 31
Postitas fox666
Ajan kõige pealt auto garaazi,lasen korralikult üles sulada siis proovin lukud õli täis lasta ja eks siis mõne päeva pärast ole näha kas aitas.
Annan siin siis teada.
Re: Uksed külmaga ei jää kinni!
Postitatud: 05.01.2008 13:05 38
Postitas --kala--
fox666 kirjutas:Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
mul sama jama parema tagumise uksega, täna ajasin sooja proovin kas ka asja saab
Postitatud: 05.01.2008 13:26 22
Postitas Alari.
mul hakkas vahepeal ka uuesti jamama see ukse värk!õlitasin ja möllasin kuid kasu ei old!alati kui uks kinni ei jää lähen ajan vajaliku külje paarikümneks sekundiks päikse kätte ja sis lukku ta läheb ning õlitan ja määrin uuesti!
Postitatud: 05.01.2008 15:44 03
Postitas IvoM
mul sama jama kõrvalistuja uksega
Postitatud: 05.01.2008 18:58 10
Postitas --kala--
mul hakkas suurest määrimisest juhi uks kolisema
selgus et vastus mis ukse posti kyljes oli oli kulunud ja nüüd oli uksel lihtsam liikuda
tuleb alustuseks isoleeri ymber tõmmata kunuks on aega uus puks treida
Postitatud: 05.01.2008 19:29 59
Postitas Alari.
sain lõpuks oma veast lahti!ostin kaks väikest pudelit luku õli,tõmbasin lingi üles ja sis paistab sealt väike vahe mis läheb ukse sisse,lasin ohtralt luku õli igale uksele ja tänase külmaga pold enam mingisugust probleemi!
Postitatud: 06.01.2008 15:33 49
Postitas PeeterA
Mul ei sulgunud reede õhtul ükski uks. Õnneks sai soojas laohoones auto üles sulatatud. 15 min. pärast sulgusid kõik uksed jälle normaalselt.
Kinni oli jäätud uste sulgurite mehhanismid.
Et see jama ei korduks, lasin ukse sulgurisse lukuõli. Määritud sai fiksaatori võlli ja fiksaatori all olevat fiksaatori vabastajat. Järgnev pilt on näitlik, määrimisel mitte midagi lahti kiskuma ei pea.
Enne määrimist sai fiksaator sõrmega lükatud lukustusasendisse ning ukselingist tõmmates ei toimunud mitte midagi. Peale määrimist toimis kõik nii nagu peab.
ukselukkud jääs
Postitatud: 08.01.2008 19:48 25
Postitas velts1
kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
Re: ukselukkud jääs
Postitatud: 08.01.2008 22:41 06
Postitas tambets
velts1 kirjutas:kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
Ull pääst? (Sry, ma võrukas, loe: loll peast?)
Ja pärast on kogu uks jääs..
Parem teha mitme kordne kilekott ja sinna kuuma vett sisse ja siis hoida ukse peal. Aega võtab, aga toimib.
Postitatud: 15.01.2008 15:51 23
Postitas London
Sama jama e32el,külmaga enam mõni uks kinni ei lähe,peab üles sulama...aga wd40 kasutanud..nh nii ja naa..parem kui mitte midagi
Postitatud: 15.01.2008 16:13 28
Postitas Sten
Miks on vaja jamada vee või kilekotiga ??
Ukse polster maha
Klaasi juhtsiin ära
mõned kruvid lahti ja lukk uksest välja
Lukk puhtaks ning määre vahele
Ja harjutust alga vastupidises järjekorras ...
Endal tehtud sama protsess juhi uksel koos lingi eeemaldusega..
Ei tohiks üle tunni eriti minna ....
Postitatud: 16.01.2008 11:04 58
Postitas dellu
Tuttav tunne, mul ei jäänud kõrvalistuja uks kinni. Ainuke variant oli ust kinni hoida ja siis seest ukse lukustamise nupuga mängida. Siis ei jäi esimesse asendisse lukku
. Pärast aga ei saanud seda enam lahti kuna oli soojaks läinud ja üles sulanud.
Uuel autol õnneks seda muret pole
Postitatud: 17.01.2008 17:25 46
Postitas wanamees
siin -10 ilmadega mis korraks olid oli endal sam lugu, tegin juhiukse lahti ja enam kinni ei lähe. panin siis luku peale, uks praokil sõitsin prsimasse sooja parklasse, sulas üles ja töötas.
järgmine päev sama külmaga enam probleemi polnud.
Postitatud: 27.01.2008 00:05 26
Postitas Antikristus
wanamees kirjutas:siin -10 ilmadega mis korraks olid oli endal sam lugu, tegin juhiukse lahti ja enam kinni ei lähe. panin siis luku peale, uks praokil sõitsin prsimasse sooja parklasse, sulas üles ja töötas.
ju siis polnud enam piisavalt niiskust et jäätuda:) Enadl audiga oli sama jama juhi uxega kinni ei jäänud ja sõitsin ka ust kinni hoides kuni seest läks soojax ja siis ka ux hakkas toimima
Edu
Postitatud: 27.01.2008 01:02 55
Postitas Alari.
endal oli sama jama,külmaga kinni ei jäänd!panin turvavöö läbi käepideme ava ja sõitsin lähimasse autopoodi ja ostin luku õli!Tõmbasin lingi üless ja siis tekib ukse ja lingi vahele vahe kuhu lasin luku õli ja kõik toimis jälle normaalselt ja enam ei jama!
