e32 ajab bensu haisu salongi.
Postitatud: 18.02.2008 10:17 38
Postitas kaspar19
tere mul selline mure et mul tuleb koguaeg bensu haisu salongi kui mootor käib,äkki kellelgil on sama probleemi olnud ja teaks lahendust.igasugune nõuanne óleks tere tulnud!isend ise on 91a e32 730 138kw.
Postitatud: 18.02.2008 15:23 57
Postitas Zepp
Lekib kuskilt kapoti alt.
Omal golfiga samasugune asi üle elatud.
Postitatud: 18.02.2008 17:03 03
Postitas toivoku
Zepp kirjutas:Lekib kuskilt kapoti alt.
ja kui palju meenutab sulle golf beemveed? taga pagassis on see kaas kust saab vahetada bensunäidiku andurit ja seal miskit veel. selle tihend tõenäoliselt otsas. või teinevarjant on bensutorud ära mädanenud.
Postitatud: 18.02.2008 17:14 02
Postitas Zepp
toivoku kirjutas:
Postitatud: 18.02.2008 17:31 57
Postitas Danil523
tunnen kaasa neile e32 omanikkele kellel kapoti all lekib bensiini :) - seal on päris metsik surve- ja kui peaks midagi tõsiselt praguseks minema - siis RIP..... (kuna surve bensiinil ~0.5l - s ja kollektor tuline)
Äkki hoopis kuskil summutis on pragu (eespool) ja see läheb ülesse käigukangi vahelt salongi. Teine variant nagu öeldi et paagi tihendid ja tuulutused...
Aga enne vaata ikka voolikud üle- kui ikka voolikute vahelt, siis soovitan mitte käivitada autot üldse :idea:
Postitatud: 18.02.2008 17:59 05
Postitas toivoku
Danil523 kirjutas:tunnen kaasa neile e32 omanikkele kellel kapoti all lekib bensiini :) - seal on päris metsik surve- ja kui peaks midagi tõsiselt praguseks minema - siis RIP..... (kuna surve bensiinil ~0.5l - s ja kollektor tuline)
ma sõitsin 3 kuud ringi nii,etl ekkisid torud ennem kui avastasin,et oih lekib :D õnnesärgis sündinud. summuti pragu ma ei usu. paagi tihendid ja tuulutusedon kõige tõenäolisem.
Postitatud: 18.02.2008 19:34 38
Postitas Sten
Minagi kuu aega lekkiva toruga/voolikuga sõitnud - kah õnneks ei võtnud tuld :P
Aga lekke põhjustajaks oli väsinud klamber mis hoidis voolikut toru peal - ja just kapoti all :?
Ning töötava mootoriga oli bensiini juga niivõrd peenike et paljale silmale peaaegu nähtamatu aga samas täiesti piisav et küttevedeliku haisu oleks salongis aeg-ajalt tunda.
Postitatud: 18.02.2008 21:00 57
Postitas Viljar
Eks ta vist lihtsam on üks uurimispäev teha ja leke üless leida, ning peatada.
Hullem on ju tee ääres kustutiga ümber auto joosta (annaks jumal, et seda ei juhtu).
Postitatud: 18.02.2008 21:16 27
Postitas kaspar19
proleem lahendatud! tänud teile kes vastasid.Teema Lukku!
