e32 750 tiksub???
Postitatud: 02.04.2008 17:27 14
Postitas -RV-
milles võib viga olla ja palju võib remont maksta?
Postitatud: 02.04.2008 18:19 15
Postitas jackpuuk
Mis asi sul seal tiksub, viitsütikuga pomm või?
Kuskohas tiksub, salongis, kapoti all, pagasiruumis? Kui tahad ise infi saada, siis anna seda foorumlastele kah, pole kuulnud, et siin hiromante on. Võibolla on kah, äkki peaks küsitluse tegema
Postitatud: 02.04.2008 19:10 18
Postitas -RV-
kapotti alt ikka, tundub et nagu tõukurid aga krt ... samas mis seal tüüpvead võivad olla... et kas nookurid või nukkvõll või klapivedrud või mis??
Postitatud: 08.05.2008 11:04 11
Postitas Niki
hüdrotõukurid
Postitatud: 08.05.2008 12:49 21
Postitas Kill3r
ripspeed kirjutas:hüdrotõukurid
Minu teada on 5.0 v12 sisuliselt kaks m20b25 mootorit ühe väntvõlli otsas ja m20b25 ehk siis 12klappi 2.5 mootor on ikka siiani olnud nookuritega. Uuem 24v 2.5 on hüdrotõukuriteka.
Postitatud: 08.05.2008 14:17 39
Postitas Niki
Kill3r kirjutas:ripspeed kirjutas:hüdrotõukurid
Jälle sain targemaks kuigi teised tarkpead tulid ja rääkisid kohe et tõukurid
Postitatud: 08.05.2008 15:40 47
Postitas priitv8
Kui ma ei eksi, siis on ka M70-l hüdraulilised "tõukurid", mis klapivahet reguleerivad. Need ei ole nn tasstõukurid, nagu M50-l aga sama tööd teevad ja kui ei tee, tekib ka klapitiks. Nr 7 pildil:
http://bmwfans.info/original/E32/Lim/75 ... l-11_1091/
Postitatud: 09.05.2008 08:27 38
Postitas Trionic
M-70 suurimaks probleemiks on ikkagi nookurid,millede kaarjas puutepunkt nukkvõlliga kulub lohukujuliseks ja ühtlasi kuluvad ka nukkvõllide nukid.M-73 nookuritel on asi lahendatud laagritel rullidega,mis välistab pindade liigse kulumise.Selle probleemi puhul on mootor ühtlaselt "häälekas",nagu vanad M-70`d üldiselt ongi.Aitab nukkvõllide-nookurite vahetus.
Üksik tiks viitab loomulikult üksikule vigasele hüdrotõukurile.
Postitatud: 10.05.2008 11:51 59
Postitas arnie
kuidagi tuttav teema, kas sa ei taha uskuda et asi nukkvõllis?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 27.05.2008 11:27 45
Postitas Niki
Eks suvelõpus peab selle töö ette võtma siis saab täpselt teada mis seal tiksub
Postitatud: 28.05.2008 07:54 25
Postitas Danil523
Nii palju kui olen kohand vanemaid mootoreid - nad tiksuvad... üks 750i tiksus nii et jookse kas või minema... - aga kas sinna ei saaks midagi alla panna kas või seibi? ikka selle vana mootori kohta kallis remont...
Postitatud: 28.05.2008 08:04 39
Postitas Trionic
Kui häälekuse põhjustavad nookurid-nukad,siis on võimalik teha,nagu sovietiajal,et keevitada lohud täis ja pärast maha- ja mõõtu treida/freesida/lihvida.Kestev selline üritus ei ole,sest nukkvõllide-nookorite tööpinnakihid on eritöötlusega.
Kallimaks läheks vist ka,kui uute hankimine(M70 nukkvõllid on küll ulmehinnaga uuest peast,nookurid on odavad,hüdrotõukurid ka).
Postitatud: 29.05.2008 01:12 57
Postitas inzzz
hydrotõukur läbi. kindel värk.
enda autol oli sama jama.
inz.
Postitatud: 03.06.2008 19:10 44
Postitas arnie
maasu2 kirjutas:hydrotõukur läbi. kindel värk.
inz.
Ei ole kindel kuna minagi arvasin, et mul hüdrotõukur läbi ja vahetasin kõik 24 uueks, vahetamise käigus aga selgus, et nukkvõll hoopis
Postitatud: 04.06.2008 21:24 39
Postitas inzzz
to arnie
sis mul järelikult vedas.
inz
