E38 katuseluuk jamab
Postitatud: 12.05.2008 16:01 21
Postitas Marger
Luuk sõidab siis ainult üles, taha sisse ei jookse, liigub ainult ca 1 cm ja siis on kõik el mootor teeb ainult plõks nagu sein oleks ette äkki tekkinud. Sai kogu se krempel maha kistud aga targemaks ei midagi, hammasrattad paistsid ka olevat terved. Andke nüüd hüva nõu kust otsast veel kaevama peab, et se luuk korralikult käima jälle saada.
Postitatud: 12.05.2008 20:19 44
Postitas PeeterA
Postitatud: 12.05.2008 21:47 53
Postitas Marger
Proovisin, kasu ei miskit ikka sama jama, sisse sõites pooks nagu kinni kuskilt midagi.
Postitatud: 12.05.2008 21:48 52
Postitas --kala--
mul on nii et kui ei tööt apanen lylitile käega paugu kirja ja jälle töötab
kui vajutada siis ainult plõksib
mul lyliti peetis
Postitatud: 13.05.2008 18:38 44
Postitas Marger
Peksa või ära peksa aga ikka ei muhvigi.
Postitatud: 13.05.2008 19:33 11
Postitas Sten
Minul oli sama jama luugiga , kuigi minul on E 32 - kuid äkki on abi -
Võtsin luugi sisemise polstri maha (igavene jama on seda teha kui luuk on peaaegu kinni ), keerasin luugi plekist osa maha ja tuli välja et külgedel jooksvate siinide mingisugused stopper kõrvad olid murdunud .
Ei vitsinud tervet süsteemi asendama hakata ja liimisin need kõrvad tagasi superatac`iga
ning määrisin kõikvõimalikud kohad ära - viga oligi tingitud kuivadest liigenditest ja kogunenud sodist mis raskendas taevavärava liikumist .
Tuleb välja et sellest täiesti piisas et luuk toimiks okailt edasi .
Postitatud: 03.06.2008 09:31 58
Postitas Marger
Kogu kupatus on juba korra mahakistud, silmaga vaadates olid kõik asjad mis seal seda luugi tööd toimetavad korras.
Postitatud: 15.06.2008 15:15 02
Postitas Marger
Minupoolt võib teema sulgeda, luuk töötab jällegi.
Postitatud: 15.06.2008 21:23 01
Postitas PeeterA
Hakkas iseenesest jälle tööle või parandasid kah midagi?
Postitatud: 15.06.2008 22:16 41
Postitas Marger
PeeterA kirjutas:Hakkas iseenesest jälle tööle või parandasid kah midagi?
Ajule väike restart ja hakkas liikuma esialgu küll vaevaliselt, käega tuli natuke kaasa aidata. Kui lahti oli siis sai need sooned ära puhastatud ja määritud ning nüüd töötab korralikult jälle.
